Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Heyco ist offline Neuer Benutzer
    Standard Temperaturbeständiger Entkalker?
    bei meiner Technika steht jetzt die erste Entkalkung an und ich habe dafür einen Entkalker auf Basis von Zitronensäure besorgt. Nun fiel mir auf, daß in der Anleitung folgendes steht "Wärme beschleunigt das Lösen (nicht über 50°C)". Dachte mir dann, daß es wohl doch nicht das geeignete Mittel ist, denn um es wieder aus der Maschine zu bekommen muß ich diese Temperatur ja weit überschreiten.
    Bei meiner darauffolgenden Recherche mußte ich feststellen, daß die Temperaturbeständigkeit von Entkalkern, weder bei den Händlern noch hier im Forum ein Thema zu sein scheint. Mir ist schon bewußt das man dieses Problem nicht hat, wenn man die Maschine zum Entkalken zerlegt, aber es gibt ja hier auch einige Verfechter der einfachen Methode.
    Was mich stutzig macht, auf meinem Entkalker steht unter Inhaltsstoffe lediglich Zitronensäure und Wikipedia ist zu entnehmen das sich Zitronensäure ab 175°C zersetzt. Wozu dann überhaupt diese Temperatureinschränkung? Mache ich mir vielleicht nur zu viele Gedanken? Welche Entkalker verwendet Ihr denn bei einer Zweikreismaschine?
    Gruß, Heyco
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Standard AW: Temperaturbeständiger Entkalker?
    Kristalline Zitronensäure zerstetzt sich bei 175° C.
    Zitronensäure bildet als Komplexbildner mit den Kalkbildnern Citratkomplexe die nicht hitzebeständig sind, doch hält der Säureüberschuß trotzdem alles in Lösung.
    Die in den Maschinen auftretenden Temperaturen sind bei den üblichen Einwirkzeiten kein Problem.
    Ach ja, es gibt da eine grobe Faustformel: "10° C Temperaturerhöhung verdoppeln etwa die Reaktionsgeschwindigkeit"
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    ChristianK ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    ich habe von Chemie keine Ahnung. Aber wenn man die Säure überdosiert oder wenn sie gesättigt ist, dann kann es sein, dass sie wieder fest wird. Dieses feste ist dann auch nicht mehr wasserlöslich. Solchen "Dreck" bekommt man dann nur mechanisch wieder aus der Maschine.
    Daher würde ich vorher die ganze Säure (wenn Du so ein Pulver hast) in Wasser auflösen und erst dann in die Maschine geben. Außerdem kannst Du die Säure ja öfters mal austauschen.
    Ich habe schon viel mit kochendem Wasser und Zitronensäure entkalkt. Wenn ich das heiße Wasser dann auf die Säure gegeben habe, dann war ich immer enttäuscht, dass es keine sichtbare Reaktion gab. Gestern habe ich dann mal nur heißes Wasser auf die Säure gegeben und diese danach in einen HX gefüllt. Dann war ein deutliches Rauschen zu hören.
    Christian
    Ich würde nur Entkalken wenn es auch wirklich nötig ist. Der Kalk wirkt wie eine Schutzschicht zum Metall. Nach dem Entkalken muss sich diese erst wieder Bilden. Außerdem ist die Säure nicht gut für die Dichtungen die werden angegriffen.
    Danke für Eure Antworten. Wenn ich diese richtig verstanden habe, kann ich die Zitronensäure trotz der Temperaturangabe auf der Flasche verwenden. Gießt man diese eigentlich unverdünnt in den Tank?
    Gruß, Heyco
    Essen / Ruhr
    Die Zitronensäure in den Wassertank zu gießen, bringt nicht viel, damit würdest Du dann zwar den Wärmetauscher wohl ganz gut entkalken können, aber der Kessel bekommt davon ja nur etwas ab, wenn Du Wasser entnimmst.
    Die "sauberste" Lösung ist die Demontage des Kessels und ggfs. der gesamte Rohre. Damit ist man sicher, wirklich allen Kalk entfernen zu können und läuft auch nicht Gefahr, dass sich irgendwelche Kalkkrümel festsetzen und z.b. das Ventil an der Brühgruppe zusetzen.
    Wenn Dir das zuviel Arbeit ist, muss man aber wenigstens die Säure direkt in den Kessel befördern und den Kessel auch komplett mit der Säure füllen und dann über die Ablassschraube wieder entleeren. Der Wärmetauscher wird dann auch über das Durchspülen vom Tank aus entkalkt. So eine Schnellentkalkung (Boardsuche!) ist aus meiner Sicht aber nur sinnvoll, wenn in der Maschine nur sehr wenig Kalk vorhanden ist. Bei größeren Verkalkungen spart man hier an der falschen Stelle. Dann lieber weiter Kalk ansammeln lassen, bis man Einschränkungen bemerkt und dann richtig entkalken.
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    servusla,
    hier steht´s, wie´s geht:
    Zweikreiser entkalken
    Ich hab meine technika schon 2 mal so entkalkt. Ging gut, keine Probleme. kann aber auch anders ausgehen, wie man verschiedenen berichten entnehmen kann.
    Jürgen
    Mannheim
    man sollte im Kopf haben, dass die Venteile oben im Kessel keinen Entkalker abbekommen wenn man die Maschine nicht zerlegt oder bewusst schräg stellt.
    Die Maschinen sind ja so gebaut, dass sich unten Kalk im Kessel sammeln kann, ohne dass welcher in die Rohre gelant. Fängt man jetzt an die Maschine zu kippen und zu drehen damit die oberen Ventile Entkalker abbekommen, dann kann es sein, dass einem Brösel in die Leitungen kommen. Gerade bei Maschinen die schon viel Kalk haben könnte ich mir gut vorstellen, dass man Probleme bekommt. Zumindest wenn man in der Schräglage den Dampfhahn oder das Heißwasser betätigt.
    Das Überdruck- und das Entlüftungsventil ist ja meist gut zu erreichen, daher kann man es auch einfach abschrauben und so entkalken, wenn man die Maschine nicht schräg legen will.
    Christian
    Christian
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Da sollte sich aber auch kein Kalk absetzen, da da kein Wasser sondern nur Dampf hinkommt.
    Andrew
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    Mannheim
    ich habe schon selbst Kalk verkalkte Entlüftungsventile gesehen und man liest auch im Board öfters davon.
    Christian
