Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Faema E87
    kingskully Gast
    Standard Faema E87
    Die Maschine war lange gestanden. Zuerst hat sie beim aufheizen das wasserdurch das Überdruckventil geblasen. Bei einem späteren Versuch konnte man Espresso machenTagelang. Dann ist der AktivkohleFilter geplatzt !!
    Tolle Sauerei. Neuer Filter neues Glück. Jetzt geht der Druck wieder oben raus. Kurz vorher ist ein klicken zu hören da sollte wohl die Wasserzufuhr abgeschaltet werden
    Nach einigem Forschen ( Ich hab 0 Ahnung von Espressomaschinen aber handwerkliches Geschick) habe ich das Massive Messigteil beim Wassereingang zerlegt Der schwarze Handdrücker (für was auch immer )
    bewegte sich nicht. Das Magnetventil schaltet was (aber was) Nach dem Einbau habe ich jetzt den Vorteil dass ich die Maschine nicht mehr einschalten muss wenn ich das Wasser aufdrehe ist ein leises Rauschen zu hören und dann kommt es irgendwann, kalt, zum Überdruckventil raus.
    Von Verkalkung war in der Maschine nichts zu sehen bei mir vieleicht. Wie schon gesagt ich habe keine Ahnung wie man die Maschine in Bertieb nimmt, keine Gebrauchsanweisung, keine Nerven und keine Ahnung wies weitergeht. Vieleicht hat einer von euch Mitleid.
    Mike
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Standard AW: Faema E87
    Wenn ich dich richtig verstehe, füllt die Maschine dauernd den Kessel, bis oben Wasser rauskommt? Dann würde ich die Füllstandsonde ausbauen (Draht der in den Kessel ragt) und reinigen. Und wenn das nichts hilft, dann das Füllventil (erstes Ventil nach der Pumpe) komplett zerlegen, entkalken und reinigen.
    Daniel
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
    kingskully Gast
    Danke Daniel,(Düsentrieb?)
    ja das Wasser läuft einfach durch, obwohl die Maschine nicht eingeschaltet ist. Das Füllventil war wohl das, das ich schon zerlegt hatte.
    Vielleicht habe ich es falsch zusammen gebaut, denn seit dem ist das so. Da ist auch so ne Düsenschraube zum einstellen oder muss die ganz zu sein? Die Sonde scheint zu Funktionieren denn das Relais schaltet.
    Ich denke dann sollte das Magnetventil unten die Wasserzufuhr abstellen.
    Kann ich aber nicht testen weil das Wasser sowieso schon durchläuft.
    Viele Grüße Mike
