Ergebnis 1 bis 7 von 7
    kumbaman ist offline Erfahrener Benutzer
    Grafenau
    Standard Ist das normal? Pfui Teufel!
    ich habe am Wochenende mal den Dampfkessel meiner Astoria geleert und bin ziemlich erschrocken, was da rauskam. Zuerst tröpfelte es nur, aber nachdem ich mit der Fahrradpumpe mal in das Entlüftungsventil reingeblasen habe und Kalk rausspülte lief das Wasser dann sehr schnell ab. Aber das Wasser sah furchtbar aus:
    Was mich verwundert ist, daß es so nach Kaffee aussieht. Ich hatte natürlich nicht den Abwasserschlauch und die Auffangschale geputzt. Das fiel mir erst nachher ein.
    Aber wenn das Kaffee sein sollte, dann müsste ja der Kaffee von der Brühgruppe in den Wärmetauscher und von dort in den Kessel gelangen. Da wäre ja gar nichts mehr dicht.
    Auf jeden Fall möchte ich davon keinen Tee zubereiten. Und selbst die Vorstellung, daß ich damit immer Dampf in meine Milch gejagt habe, ist nicht sehr schön.
    Danke für Eure Antworten
    Mario
    aktuell: Astoria Divina SAE 1, Astoria Divina SAE 1 Junior, Mazzer Mini E/A, Macap MXA, Gene CBR-101
    Zubehör: selbstgebaute Tamp-Station und Klopfkasten
    aus früherem Leben: Saeco Aroma
    mit Petra Mühle (für den Urlaub)
    nicht mehr im Besitz:
    Vibiemme Domobar Inox
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Standard AW: Ist das normal? Pfui Teufel!
    Schmeckt das nach Kaffee?
    Wann hast Du das letzte Mal entkalkt? Wobei ich auch bei mener Astoria einen Haufen Kalk drin hatte und das Wasser eher sauber war. Mach mal den Kessel auf und schau rein.
    Es kann sein, dass der Wärmetauscher undicht ist. Nimm mal das Blindsieb, hänge es ein und Drücke auf Bezug. Wenn der Füllstand im Kessel steigt, ist was nicht in Ordnung. Muss man dann löten lassen - oder sich was einfallen lassen. Vielleicht ist das ja ein Frostschaden.
    Ansonsten mach mal den Kessel auf und schau, was da so an Sedimenten drin ist. Hat Du vor kurzem eine "Softenkalkung" gemacht? Also mit reinem Durchlauf? Dann könnte der losgelöste Schmodder der Grund für die Verfärbungen sein. Bei unserer Zocco war das auch so.
    Matthias
    Karlsruhe
    Also wenn ich bei meiner Astoria den Heisswasserhahn aufdrehe, dann schaut das nicht so aus ... ich bekomme dann klares Wasser.
    Kessel Entkalken und gut ... oder einfach nächstes mal den Schlauch vorher durchspülen ;o)
    Schefzig
    Karlsruhe
    P.S.: Das Kessel entleeren sollte aber eigentlich auch ohne Luftpumpe funktionieren ... du hast also eventuell echt ein kleineres Kalkproblem?!?
    Schefzig
    Espressofix ist offline Erfahrener Benutzer
    Mario
    Ich würde auf Kaffeereste in der Auffangschale tippen die jetzt ausgespült wurden. Der Kaffee müsste ansonsten von der Brühgruppe in den Wärmetauscher und von dort aus in den Dampfkessel gelangen. Wenn das so wäre müsste der Kessel längst übergelaufen bzw. das Sicherheitsventil ausgelöst haben da beim Bezug vom Wärmetauscher aus der Dampfkessel befüllt worden wäre...
    diverses
    ChristianK ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    ist dein Wasser vielleicht sehr sauer? Herr Beilhard hat mir mal erzählt, dass er ab und zu solche Schlacke in den Kesseln findet wenn das Wasser von einem Britafilter kommt.
    Christian
    Grafenau
    Danke für die vielen Antworten.
    Ich habe die Maschine gebraucht gekauft und weiß natürlich nicht, was die Vorbesitzer damit so angestellt hatten. Die Siebträger und der Brühkopf lassen allerdings nichts Gutes vermuten.
    Ich betreibe die Maschine jetzt mit Wasser aus einem gerade regenerierten LT8 Wasserfilter, dessen Härte ich aber erst noch messen muß. Der ph-Wert läßt sich ja ziemlich einfach bestimmen, beim Härtegrad hatte ich bisher einmal mit Calgonit Teststreifen gemessen. Da habe ich allerdings keinen mehr.
    Ich werde jetzt auf jeden Fall nächsten Monat nochmal das Wasser ablassen, nachdem ich zuvor die Auffangschale und den Schlauch mit Waschsoda ausgespült habe. Dann werden wir sehen, was rauskommt.
    Aber die Maschine wird mich noch eine Weile beschäftigen: sie wurde mir als zwei Jahre alt verkauft, ist aber laut C.M.A. Aussage von 1997! Angeblich wurde sie auch gerade erst gewartet und die Heizung ausgetauscht. Bei dieser Aktion hätte man ja mal den Verkalkungszustand überprüfen können. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht mehr glauben.
    Mario
    P.S. der Espresso schmeckt aber saumäßig lecker. Und der Cappuccino erst
