Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Roman ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC Dampflanze defekt
    Ich habe gerade die Dichtungen an meiner Gaggia CC ausgetauscht.
    Bei der Brühgruppe war alles ok, danach kam der kleine Dichtungsring an der Dampflanze an die Reihe. Nun kommt aber kein Dampf mehr heraus, nicht einmal Wasser. Ich habe bei der Aktion der Lanze einen kleinen Knick verpasst (abgerutscht...)
    Es kann doch nicht daran liegen, dass nun GAR nichts mehr funktioniert??
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Roman
    vooolker ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Frankfurt am Main
    Standard AW: Gaggia CC Dampflanze defekt
    Hallo Roman,
    schraube die Lanze doch mal ab und blase durch. Dann merkste ja, ob der Knick die Ursache ist.
    Oder ob das Ding irgendwie verstopft ist.
    Volker
    Faema Enova S1 / Gaggia Classic Coffee / La San Marco SM 90/A / Rancilio MD 40 / Ascaso i-1
    Hallo Volker,
    ich geb jetzt mal einen (hoffentlich nicht allzu idiotischen) Bericht:
    Der Knick ist minimal. ich schraube das Rohr ab, steche vorn mit einer Nadel rein, und schon kann ich durchpusten. dann schraub ichs wieder an, es kommt eine halbe sekunde Wasser raus, und Ende. Dann alles von vorn. Ich würde mir ein neues Rohr bestellen, wär aber gern sicher, dass es auch das Problem löst...
    Gruß von Roman
    also wenn du durchpusten kannst, sollte der knick den dampf nicht zurückhalten können....
    geht denn der espressobezug normal ?
    gruß, galgo
    Frankfurt am Main
    Und was passiert, wenn Du die Maschine mal ohne Rohr betreibst?
    Irgendwo muss ja Dreck drin stecken.
    Vielleicht hast Du durch Deine Umbauten Kalk gelöst oder ein spröder Dichtungsring steckt noch irgendwo.
    Du hast aber das Plastikteil vom Stummel abgemacht?
    Mach mal deine Dampfdüse richtig sauber, scheint mit Milchresten verdreckt zu sein.
    Nach einer wahren Durchpust-orgie hat sich tatsächlich irgendetwas gelöst, und komischerweise war der Dampfdruck noch nie so groß wie jetzt...
    Leider hat sich nun gleich das nächste Problem -diesmal beim Kaffeebezug- eingeschlichen:
    Wenn die Maschine aufgewärmt ist, tröpfelt es nur noch minimal aus der Brühgruppe, Restwasser läuft aus diesem "Überdruck-Rohr" links hinten. Die Pumpe ist dabei ziemlich leise.
    Wenn ich dazu noch den Dampfhahn aufdrehe, wird das Pumpengeräusch wieder lauter, es kommt aber trotzdem nicht mehr Wasser aus der Brühgruppe.
    Hat jemand eine Lösung??
    Viele Grüße,
    Roman
    Viele Grüße,
    Roman
    falls rückspülen nix hilft musst du das magnetventil zerlegen
    gruß, galgo
    Also, beim Rückspülen gingen die ersten beiden "Spülgänge" ganz normal, danach schien die Pumpe wieder nicht mehr so richtig anzuspringen und das Wasser kam wieder nur noch aus dem Abflußrohr an der Seite...?
    Hallo nochmal!
    ich habe bei meinem Verstopfungsproblem jetzt mal die Maschine ausernandergeschraubt, den Kessel gereinigt und das Magnetventil untersucht. Der äußere Ausgang ist offen, der "Mittlere" nicht. ich habe das Ding jetzt schon ein paar Stunden in Kalklöser eingelegt, ohne Erfolg. Kann man das Magnetventil weiter zerlegen? Was kann ich tun?
