Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Elessar1974 ist offline Benutzer
    Österreich
    Standard Quickmill 3004 neu - Bedienungsfehler?
    ich habe heute meine Quickmill 3004 geliefert bekommen und wollte sie natürlich auch sofort in Betrieb nehmen. Leider läuft allerdings die Pumpe offensichtlich leer.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Maschine defekt ist, will aber einen Bedienungsfehler nicht ausschließen. Daher meine Frage: Ist bei der Inbetriebnahme eine bestimmte Reihenfolge bei der Vorgehensweise vorgeschrieben?
    Ich habe mich an die Betriebsanleitung gehalten und nach dem (kurzen)Aufheizen bei natürlich vollem Tank den Bezugsschalter betätigt. Die Bedienungsanleitung sagt, dass dann das Wasser ca. 1 Minute zirkulieren soll. Da aber die Pumpe definitiv leer läuft und der Schlauch im Wassertank mit ziemlicher Sicherheit nicht ansaugt habe ich diesen Vorgang nach ca. 30 Sekunden abgebrochen. Dabei kam kein einziger Tropfen Wasser aus dem Sieb.
    Wie gesagt: Ich rechne damit, dass ich die Maschine zurückschicken muss, hoffe aber noch auf einen Fehler von mir....
    LG
    Elessar
    Quickmill 3004 + Demoka
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Quickmill 3004 neu - Bedienungsfehler?
    Da ist sicher nur etwas Luft in der Pumpenzuleitung. Kannst Du da mit einer Spritze (oder zur Not mit vollem Mund) etwas Wasser reindrücken?
    Greetings \\//
    Marcus
    Österreich
    Das ging ja schnell!
    Hab Deinen Tipp natürlich sofort probiert, leider funktioniert das auch nicht. Der Schlauch ist total dicht - soll heissen, dass kein Tropfen reingegangen ist, auch nachdem ich die Pumpe kurz aufgedreht habe.
    Trotzdem natürlich besten Dank für den Tipp!!
    LG Elessar
    Göttingen
    Ne, pass mal auf, du füllst eine Spritze, setzt diese auf den Schlauch. Dann wirfst du die Pumpe an und spritzt kontinuierlich Wasser in den Schlauch. Kurz bevor die Spritze leer ist, machst du die Pumpe aus, füllst die Spritze und wiederholst das Ganze nach einer kleinen Pause, um der Pumpe etwas Ruhe zu gönnen. Irgendwann fängt die Pumpe wahrscheinlich an zu gurgeln, wird dann leiser - dann ab mit dem Schlauch in den Wassertank.
    Tscharlie ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Elessar,
    das Wasser soll ja auch aus der Dampfdüse kommen!!
    Gleiche Prozedur, aber das Dampfrohr nach rechts ausschwenken , sprich Wasserbezug über die Dampfdüse. Den Vorgang nennt man auch Entlüften.
    Viel Glück und Grüße
    Herbert
    Sorry, habe übersehen, dass es sich um das Modell 3004 handelt, das zwei Durchlauferhitzer hat.
    Entlüften, so wie von mir beschrieben, ist wohl nicht möglich.
    Geändert von Tscharlie (17.11.2008 um 22:06 Uhr) Grund: mein Beitrag bezog sich auf Einkreiser von Quickmill
    Poccino 0825 SUPERIORE DE LUXE
    Österreich
    Danke für die Hinweise, aber bei Umlegen des Dampfschalters und gleichzeitigem Einspritzen des Wassers in den Schlauch "tuckert" die Maschine im Sekundenabstand (das dürfte normal sein) nimmt aber kein Wasser auf. Das Wasser steht im Schlauch und auch druckvolles "anblasen" bringt nichts.
    Auch ein Versuch mit dem Bezug von Heisswasser brachte keinen Erfolg.
    Im übrigen habe ich im Netz eine Bedienungsanleitung gefunden, mit der man (ich) was anfangen kann: http://espresso-prego.dreisoft.com/03004.pdf
    Österreich
    Offenbar habe ich doch nichts falschgemacht, da nachdem ich die Maschine nun wieder zurückbekommen habe alles einwandfrei funktioniert.
    Meine Entscheidung für eine QM 3004 war aus den bisherigen Erfahrungen goldrichtig. Ich habe gestern Abend begonnen die richtigen Einstellungen zu suchen, wobei bereits die ersten Versuche besser waren als das was ich mit der Gaggia hinbekommen habe. Natürlich habe ich dann die ganze Nacht nicht schlafen können (ca. 10 Espresso bis 22:00 Uhr).
    Nochmal herzlichen Dank für die Tipps!
    LG Elessar
