    luwue ist offline Benutzer
    HH
    Standard Saeco Aroma - kein Dampfdruck mehr
    erstmal die Kurzvorstellung: pragmatischer Gebrauchsespresso-Trinker mit heimlichem, noch recht erfolgreich verdrängtem Wunsch zu eine Zweikreisigen und einer ordentlichen Mühle
    Nun zur aktuellen Frage: meine Saeco Arome produziert seit einiger Zeit keinen Dampfdruck mehr, es kommt nur noch ein "laues Lüftchen". Der Wasserdruck beim Brühen hat sich meines Erachtens nicht geändert.
    Ich habe sie gerade entkalkt, das scheint aber nichts gebracht zu haben.
    Hat da jemand einen Tip?
    Danke, Lutz
    hwf
    hwf ist offline Benutzer
    Standard AW: Saeco Aroma - kein Dampfdruck mehr
    Moin,
    Danke, Lutz
    das liest sich wie ein Problem mit dem Dampfthermostat (sitzt oben auf dem Kessel). Geht das Lämpchen in der Espressotaste denn an, wenn Du auf Dampf schaltest, und dann nach einer Weile wieder aus? Geht das vielleicht schneller als früher?
    Mit dem Wasserdruck hat das nichts zu tun, der kommt von der Pumpe (Pumpe drückt Wasser durch den Kessel in den Siebträger). Der Dampfdruck kommt von der Temperatur des Kessels (Überdruck treibt Dampf in die Dampflanze).
    Oder ist Dreck in der Lanze? Kannst Du Heisswasser aus der Lanze zapfen?
    Grüße, Helmut
    HH
    nach dem 2. Entkalken geht es wieder. Ich habe mir in dem Zuge auch den traditionellen Siebträger gekauft und zu Weihnachten gibt's eine Mühle...
    Gibt es für die Maschine eigentlich auch eine normale Dampflanze, ohne den Plastikkram?
    Lutz
    Göttingen
    Um ehrlich zu sein, ich persönlich würde nicht zu viel Aufwand in diese Maschine stecken - ein traditioneller Siebträger ist ja eine gute Anschaffung und den wirst du auch wieder los, aber wenn du viel modifizieren willst, würde ich lieber die Maschine bei ebay verkaufen und mir direkt eine andere Maschine holen...
    bh_aragorn ist offline Erfahrener Benutzer
    Old Town, ME (USA)
    Da muss ich unclewoo Recht geben. Ich ertappe mich auch des öfteren mit dem Gedanken, meine Aroma doch irgendwie umzubauen. Dann denk ich mir jedesmal: Die 20 Euro spar ich lieber für ne vernünftige Maschine.
    Einstweilen einfach die äußere Plastikhülle vom "Panarello" abziehen, wie hier im Forum oft empfohlen. Das wirkt Wunder, mit der gestrippten Lanze kann man tatsächlich relativ vernünftigen Milchschaum produzieren. Das Saubermachen hinterher ist auch keine Hexerei: Entlüften muss man die Maschine sowieso, also einfach heißes Wasser durch die Lanze beziehen, bis es nicht mehr "spratzelt". Danach einfach noch außen mit nem feuchten Lappen sauber abwischen und fertig.
    Gaggia Carezza mit Ascaso i-mini
    Bodum French Press mit
    Zassenhaus Brasilia
    (Saeco Aroma Nero + ST Traditionell + DIY-Bottomless
    / Iberital Challenge in Deutschland)
