Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Café-Classico ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard Brauche dringend die Bedienungsanleitung für Faema E 91 manuell
    oder weisst jemand zufällig, wofür die verschiedenen Knöpfe sind ?
    Danke & Gruss
    Karsten
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Brauche dringend die Bedienungsanleitung für Faema E 91 manuell
    okay, ganz links das Manometer (bis 16 bar) Pumpendruck. Das daneben Kesseldruck.
    der Knopf mit dem Wasserhahn ist für manuelle Kesselfüllung.
    Das Feld mit dem Blitz wird wahrscheinlich die Gasvariante sein. Ein Knopf für die Piezozündung und der andere Dreh ? - Knopf Gaszufuhr.
    Der Drehschalter ganz rechts ist der Hauptstromschalter. 1 : Alle Funktionen ausser Heizung.
    2: Alle Funktionen mit Heizung.
    Der Knopf daneben könnte Tassenheizung sein, da bin ich mir aber nicht sicher.
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    Karlsruhe
    Der Manometer dreht sich im Kreis, sobald die Pumpe mit einem unerträglichen lauten Geräusch anläuft und hört nicht mehr auf. Der Kesseldruck bleibt bei Niull und steigt nicht nach dem Einschalten.
    Woran kann es liegen ?
    Augsburg
    Oje, das kann viel bedeuten.
    Wird die Maschine denn heiß ? Wenn nicht, kann natürlich auch der Kesseldruck nicht steigen. Das könnte auf eine defekte Heizung hindeuten oder aber Kabel oder oder oder.
    Und daß die Pumpe schon mal anläuft ist ja immerhin schon mal was. Aber was meinst Du mit " im Kreis drehen" ? Wenn die Pumpe gegen ein Blindsieb läuft, sollte das Manometer irgendwas zwischen 5 und 16 anzeigen.
    Mit einer Ferndiagnose wird es wohl nichts werden. Hast Du grundsätzlich eine Ahnung was Strom ist ? Dann könntest Du mal schauen wie es mit den Phasen aussieht. Allerdings ist da Vorsicht geboten, nicht daß Du im Kreis drehst und entschwindest... (-:
    Karlsruhe
    # Der Kessel wird nicht heiß.
    # Pumpe läuft und macht einen höllischen Krach, der Nadel dreht sich in atemberaubender Geschwindigkeit um die eigene Achse.
    # Strom ist komplett da, Starkstromanschluß wie gewohnt anschließen.
    Augsburg
    Okay. Wenn Strom an der Heizung anliegt , diese aber nicht heiß wird, ist wohl die Heizung hinüber.
    Allerdings würde ich das vorher prüfen.
    Und daß das Manometer im Kreis läuft kann normalerweise nicht sein, weil es einen Anschlag gibt. Vermutlich wird es einfach hinüber sein. Der Höllenkrach der Pumpe kann auch an einer Menge Faktoren hängen, einfach mal ausbauen und schauen. Oder ist es gar eine externe Pumpe, dann wäre es noch einfacher.
    Vielleicht stellst Du noch ein paar Bilder ein, damit man sich ein Gesamtbild machen kann.
    Lief die Maschine irgendwann bei Dir etc pp.
    der Praktikant ist offline Erfahrener Benutzer
    ... von links nach rechts: Wasserdruck-Manometer, daneben Blende, bei deiner Maschine ist ein weiteres Manometer verbaut? (im Originalzustand ist dort eine Bohrung/Blende für den optionalen Einbau vorhanden), Druckknopf um den Kessel mit Frischwasser zu füllen, Gas-Zündknopf, Gashahn-Drehknopf, Druckknopf Tassenwärmer-Einschaltung, Einschalt-Drehknopf (3 stellig) Leuchtanzeige Maschineneinschaltung, Leuchtanzeige-Kesselwiderstand-Einschaltung.
    ...ne Bedienungsanleitung ist unter der cod. 3990-133948 Nummer bei Faema zu bestellen.
