Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Dobi ist offline Benutzer
    Iserlohn
    Standard Hallo anfänger mit Faema Due
    Hallo
    seit meinem letzten Italienurlaub träume ich von einer eigenen Espressomaschine.
    Dank ebäh seit heute besitzer einer Faema Due ,BJ 1994.
    Nach dem ausapcken erst mal die Ernüchterung,neben einem Sprung in der Plastikverkleidung ,der Hebel für Heißwasser und der Auslauf am
    Zweiersieb abgebrochen,dafür möchte ich mich nochmal herzlich bei DPD bedanken.Aber das bekomme ich schon wieder hin.
    Jetzt hätte ich zu der Maschine ein paar fragen,wie gesagt meine erste Maschine.
    Welche Brühgruppe ist in der Maschine verbaut Wie sollte der Druck bei dieser Maschine eingestellt sein und wo mache ich das?Zur Zeit steht der Druck bei 11 Bar und Kesseldruck bei ca 1,1 Bar .Nach dem Bezug kommt aus dem Röhrchen mit dem weißen Kunstoffendstück vom Magnetventil Wasser ist das Normal?
    Und vielleicht noch eine etwas dumme Frage,man sagt das die Durchlaufzeit
    von einem Espresso ca 25 Sekunden betragen soll,ab wann wird den da gemessen?
    Wenn ich auf den Knopf drücke oder ab dann wenn der Espresso anfängt aus dem Siebträger zu laufen.
    Das war es mal fürs erste ,ich will das Forum nicht schon am ersten Tag überstrapazieren.
    lg
    Andreas
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Hallo anfänger mit Faema Due
    Hi
    hab mir erlaubt, dein Bild "sichtbar" zu machen:
    Hast ja wirklich viele Fragen - eine kann ich beantworten:
    ja - völlig normal.
    Ohne dir nahetreten zu wollen empfehle ich doch erst einmal ein "Studium" des Hauptseite - KaffeeWiki - dort wird ein Teil deiner Fragen sicherlich beantwortet werden.
    "Fritzz"
    Geändert von Fritzz (22.11.2008 um 12:04 Uhr) Grund: Bilderlink geändert
    Iserlohn
    danke für deine antwort,dachte schon es antwortet keiner.
    Auf KaffeeWiki habe ich mich schon umgesehen ,aber meine frage beziehen sich ja speziell auf diese Maschine , dachte: an du musst diese Schraube drehen und diese dort.
    Und die Brühgruppe woran kann ich sie identifizieren es sind wohl im laufe der Jahre mehrere verbaut worden..
    Und ab wann man die Durchlaufzeit misst ist mir auch nicht ganz klar da
    steht halt nur 25 sekunden .
    Vielleicht giebt mir ja noch einer einen Tipp.
    lg
    Andreas
    Littlechucky ist offline Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    Ab dem Moment, wo Das Wasser auf das Kaffeemehl trifft wird gemessen.
    Also eigentlich sobald Du den Knopf gedrückt hast und die Pumpe angelaufen ist.
    Der Brühdruck wird an der Pumpe eingestellt.
    Kaffeemehl in Siebträger, Tampern, einspannen und starten. Dann während dem Laufen den Druck der Pumpe auf 9 bar einstellen. Fertig.
    Ich sehe leider kein Bild, aber an sich ist der Typ der Brühgruppe nur bei Ersatzteilen relevant. Es sei denn, Du möchtest gerne eine bestimmte Brühgruppe haben und Deine Maschine ggf. umbauen.
    Ansonsten erstmal: Herzlichen Glückwunsch zu Deiner ersten Espressomaschine und viel Spaß damit.
    Echt ??? Ich habe immer gedacht , die 25 Sekunden zählen erst ab dem Moment, in dem das erste Tröpfchen von dem schwarzen Gold läuft. Oh je! Jetzt muss ich ja alles wieder ändern : Mahlgrad, Tamperkraft... .Oder hab vielleicht doch ich recht?
    Baristozopp
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Die Due ist ein stinknormaler Gastro 2 Kreiser. Die Technik ist im grossenganzen immer die selbe.
    Falls Du interessiert bist Deine Maschine zu verstehen, bietet sich das KaffeeWiki an.
    damit Dir aber der Kaffee besser schmeckt, schraube die vordere Edelstahlblende ab (dort wo das Manometer und das Schauglas ist) dann fummelst Du Dich von vorne gesehen auf der linken Seite zum Pumpenmotor. Dann die Konterung am Pumpenkopf öffnen und an der grossen Messingmutter den Druck einstellen.
    Du kannst natürlich auch die Verkleidung komplett abbauen und das ganze Ding erst mal sauber machen.
    Wenn Du dann noch das KaffeeWiki bemühst, kannst Du sehen, daß so ein 2-Kreiser kein Hexenwerk ist.
    Aber !!! Bedenke, da ist Strom drauf und heiss ist es auch noch.
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    Augsburg
    Du denkst richtig. Ab dem ersten Tropfen.
    Danke!!! Erleichterung!!! Keine schlaflose Nacht!!!
    Baristozopp
    Iserlohn
    Hallo
    das Bild ist leider verschwunden ,hier nochmal
    Picasa Web Albums - Andreas - Faema
    Aufgeschraubt habe ich schon ,werde morgen dann mal vesuchen den Druck einzustellen.
    Wollte mir eine neue Dichtung für die Brühgruppe bestellen ,bin mir aber nicht sicher welche Brühgruppe ich habe weil die sich sehr ähnlich sind.
    Also Zeitstoppen ab den ersten Tropfen aus dem Siebträger.
    Vielen Dank
    Andreas
    Augsburg
    schau mal bei espresso xxl . E91 , Due E97 .
    Aber ich empfehle Dir nochmal, mach Dich selbst etwas schlau.
    Aber hier die Ersatzteilnummer : Siebträgerdichtung, 57x73x8,5mm ; Teilenummer : 528031
