Ergebnis 1 bis 9 von 9
    drosche ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin - Tegel
    Standard ECM M3 Dampflanze/Wasserlanze tauschen
    hi,
    da ich lieber auf der rechten seite die milch schäume, bin ich nun auf die idee gekommen ob man nicht die lanzen miteinander tauschen kann.
    technisch sehe ich kein problem. zutrauen würde ich mir das ganze auch.
    ich denke das man auch die benötigten teile bekommt.
    es stellt sich mir nur die frage wie sich das ganze auf den dampfdruck durch den längeren weg auswirkt.
    was denkt ihr?
    gruß
    drosche
    Pavoni Bj.`71, Pavoni Bj:`91, ECM Mechanika III
    Quickmill Replica, WMF Gastrobomber
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: ECM M3 Dampflanze/Wasserlanze tauschen
    Die Lanzen tauschen reicht nicht. Du musst auch die Anschlussrohre in der Maschine umbiegen oder das Steigrohr vom Heisswasseranschluss in den Dampfanschluss verlegen (falls beide gleich aufgebaut sind). Sonst kriegst Du nur Dampf aus dem ummontierten Heisswasserrohr und umgekehrt.
    Greetings \\//
    Marcus
    Berlin - Tegel
    hi nobbi,
    das die anschlüsse auch umgebaut werden müßten ist mir schon klar.
    ich denke das biegen nicht reicht. man müßte bestimmt verbindungsstücke einsetzten.
    die fragen ist ob man den kesseldruck wesentlich erhöhen muss,
    da der vom kessel zur lanze dann länger wäre.
    gruß
    marcel
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    Würzburg/Magdeburg
    Wollte nur sichergehen
    Die M3 hat sicher genug Power, solange Du den Rohrdurchmesser einigermaßen beibehältst. U.U. den Sanitärmensch Deines Vertrauens mit neuem Kupferrohr und den alten abgelöteten Anschlüssen ein neues Anschlussrohr löten lassen?
    Greeetings \\//
    Marcus
    Berlin - Tegel
    löten!!
    denkst du nicht das es schon rohre zu kaufen gibt die passen könnten.
    oder die man zur not etwas zurecht biegen muss.
    kennst du die firma LF? die haben einen schönen dicken katalog wo du wirklich fast alles bekommst.
    marcel
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    Würzburg/Magdeburg
    Sowas gibts sicher, Du musst halt wissen, was Du für Anschlüsse hast. Bist DU mit der M3 beim Treffen am Sa?
    Greetings \\//
    Marcus
    Berlin - Tegel
    guten morgen,
    hatte es eigentlich vor. bin mir aber noch nicht sicher da ich am we besuch bekomme.
    werde aber auf jeden fall vorbeikommen. aber dann könnte man gleich mal schauen.
    jetzt bin ich hin und her gerissen. ist ja ein profi treffen.
    wollte dann eigentlich die pavoni mitbringen, da die nicht richtig heizt.
    ich glaube ich bring beide mit. dann aber ohne mühle. die hardware vorort ist sowieso besser.
    gruß
    marcel
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass daraus ein Problem entsteht (wie Marcus bereits sagte).
    Aber, mir ist da heute noch eine blöde Idee gekommen: Pressostat an den bisherigen Dampfanschluss -- dadurch wird der Anschluss frei, der der neuen Dampflanzenposition am nächsten ist. Müsste eigentlich gehen ... (Hab' die IIIer aber noch nicht live von innen gesehen.)
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Berlin - Tegel
    ich muss eigentlich nur das heißwasserrohr und das dampfrohr tauschen.
    das heißwasserrohr könnte man biegen. beim dampfrohr bräuchte mann ein neues.
    am besten eine einzelanfertigung, damit man nicht biegen muss.
    das pressostat bleibt dort. das dampfrohr ist oben am kessel und der pressostat rechts an der seite angeschraubt. ich weiß nicht ob das gut ist wenn man da was verändert.
    wir werden morgen beim treffen auf jeden fall mal reinschauen.
    gruß
    marcel
    Vario II
    Online Fotoalbum
    Online Videoalbum
