    ballbreaker2000@gmx.de Gast
    Standard AEG CaFamosa cf220 - zischendes Geräusch
    Hallo, ich besitzte eine Cafamosa cf 220, nachdem ich das Entkalkungs und Reinigungsprogramm durchgeführt habe, habe ich jetzt folgendes Problem.
    Die Maschine zischt, wenn sie Druck aufbauen soll, also zum Milchaufschäumen, vielleicht auch beim Kaffeebrühen, da ist die Maschine allerdings so laut, dass ich es nicht wirklich hören kann. Ich habe das Geräusch auch schon lokalisiert (von außen)
    Wenn man vor der Maschine steht, dann zischt es ungefähr auf Höhe des Drehknopf für das Öffenen der Dampf-/Heißwasserdüse, nur etwas weiter hinten. Auch geht der Maschine beim Aufschäumen die "Puste" aus.
    Wo könnte das Problem liegen, wie kann man es reparieren?
    ballbreaker
    JO31fd
    Standard AW: AEG CaFamosa cf220 - zischendes Geräusch
    Ohne die Maschine zu öffnen und den Fehler genau zu lokalisieren, wird es schwer, Dir wirklich zu helfen.
    Momentan würde ich darauf tippen, daß die Maschine im Bereich des Erhitzers undicht ist. Das kann ein Loch im Thermoblock selbst sein - oder auch nur eine undichte Verbindung am Thermoblock oder den Druckschläuchen.
    Tritt irgendwo Dampf aus dem Gehäuse?
    danke für deine Antwort. Dampf kommt nicht aus dem Gehäuse, aber nach dem Kaffeebeziehen zischt die Maschine noch und wenn ich Milch aufschäume, also lange die Dampfdüse benutze, dann kommt aus einem Spalt am linken unteren Gehäuserand Wasser, zumindest wird es dort sehr feucht. Ich werde die Maschine zwecks genauerer Diagnose mal aufschrauben, gibts da irgendwas besonderes zu beachten?
    goldio ist offline Neuer Benutzer
    Moin moin,
    hab den Beitrag durch Zufall gefunden, denn meine Maschine hat das gleiche Phänomen. Gibt es hierzu eine Lösung oder einen Ansatz?
    Was ich bei mir schon gemacht habe:
    - komplette Dichtungen der Brüheinheit ausgetauscht
    - Maschine komplett geöffnet und Schläuche kontrolliert
    Was mir aufgefallen ist:
    - Gehäuseinnenseite (im Deckel) ist sehr feucht, sieht aus wie Kondenswasser (auf der linken Seite, bei der Dampfdüse)
    - Innenraum, in die Brüheinheit und der Tresterbehälter steckt ebenfalls sehr feucht
    - Die Tassenauflage, die auch Wasser fängt, sammelt sehr viel Wasser, und muss geleert werden, wenn eine Wassertankfüllung durchgelaufen ist.
    Das Zischen meiner Maschine kommt eigentlich nur beim Einschalten, sobald sie warm wird. Nach dem Herauslassen der ersten Tasse Kaffee verschwindet das Zischen und sie arbeitet einwandfrei. Ich hab nur ein wenig das Gefühl, dass nicht mehr ganz soviel Kaffee heraus kommt. Der fehlende Kaffee kommt bei mir wahrscheinlich als Wasser heraus und landet schätzungsweise in diesem Wasserauffangbehälter (nicht im Trestbehälter).
    Sie ist jetzt 4 1/2 Jahre alt und ich bin mir nicht sicher, ob es sich noch rentiert, sie nochmals reparieren zu lassen.
    Vielleicht hat jemand noch einen Tipp..?
    majo77 ist offline Neuer Benutzer
    Ich habe zwar eine CF80 aber bei mir war es das Auslaufventil zu Heizpatrone
    bzw. die Dichtungen an der Dampfdüse (also vom schlauch zur Düse)
