da ich den Eindruck habe, dass meine BZ99 längere Zeit benötigt um auf Temperatur zu kommen, möchte ich sie nun zum ersten Mal entkalken.
Außerdem funktioniert das Milchschäumen nicht mehr richtig. Ich muss vorm Dampfbezug immer zuerst das Dampf-Ventil kurz öffnen, da sich erst nach der "Entlüftung" der Dampfdruck in richtiger Höhe aufbaut.
Ich hab jetzt schon länger das Forum durchsucht, aber bislang keinen Thread gefunden der meine Fragen beantwortet.
Ich habe vor nach dieser Methode vorzugehen.
Livia Entkalkung
1) Welche Dichtungen müssen/sollten dabei bei der BZ erneuert werden und hat jemand die passenden Bestellnr. von Expresso XXL oder einem anderen Händler ?
In der obigen Anleitung zur Livia steht, dass eine Pappdichtung für den Wärmetauscher benötigt wird. Ich habe mir jetzt die Explosionszeichnungen der BZ99 angeschaut, aber ich kann dort keine Pappdichtung finden.
http://www.espressoxxl.de/pdf/BZ_99.pdf
Die einzige Dichtung die ich auf Seite 10/11 finden kann ist Nr.11 (Dichtung D32 X3), die sieht aber auf der Zeichnung nicht so aus als wäre sie aus Pappe.
In der engl. Explosionszeichnung http://www.bezzera.it/pdf/BZ99_gb.pdf ist sie mit Brass -> Messing beschrieben ?!
Eigentlich wollte ich schon loslegen und hatte schon einige Sachen bestellt (Entkalkerflüssigkeit, Dichtung für den Siebträger, Dichtung für den Brühkopf), aber diese Pappdichtung hat mich jetzt verunsichert. Ich möchte nicht die Maschine auseinanderbauen, um dann erst zu merken, dass ich irgendeine Dichtung erneuern sollte und dann steht das Gerät auseinadergebaut das ganze Wochenende herum.
