Ergebnis 1 bis 10 von 10
    madselecta ist offline Benutzer
    Tübingen
    Standard Quickmill Andreja hört nicht auf zu Pumpen
    Hallo erstmal.
    Meine Andreja verweigert seit gestern ihren Dienst
    Jedesmal wenn ich sie einschalte, hört die Pumpe nicht mehr auf zu Pumpen. Hab auch schon alles einigermassen zurückverfolgt und versuch mal euch anhand dieses Bildes es genauer zu erklären.
    Aus dem Entlüftungsventil direkt nach der Pumpe kommt Wasser wenn ich die Maschine einschalte und die Pumpe startet. Sollte ja eigentlich nicht sein.
    Wenn man auf dem Bild dem Wasserverlauf folgt kommt so ein kleiner brauner Kasten von Ceme (müsste ein Magnetventil oder so was sein). Vor diesem kommt auch noch Wasser aus dem Schlauch. Ich vermute mal das es dieser braune Kasten ist der nicht richtig funktioniert oder verstopft ist. Danach wollte ich nix mehr aufschrauben da es sich ja sonst der Boilerinhalt im inneren meiner Maschine bequem macht und ich mir dachte das da ja eh nich mehr viel kommt.
    Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder gibt es noch andere mögliche Ursachen für meinen Fehler???
    Und wie genau bezeichnet man diesen braunen Kasten und woher bekomm ich ersatz?
    Fragen über fragen aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Korrigiert mich bitte auch wenn in meinem Denkansatz etwas nicht stimmt oder ich etwas übersehen habe.
    Danke schonmal -> matze
    Standard AW: Quickmill Andreja hört nicht auf zu Pumpen
    Tippe mal auf ein hängendes Relais oder die Füllstandsonde (hat sie eine?) hat keinen Kontakt mehr. Füllstandsonde mit Erde kurzschließen. Wenn sie dann immer noch pumpt dann liegt es nicht daran.
    Relais in der Gicar prüfen.
    Göttingen
    Kann das Bild leider nicht öffnen? Möglicherweise ist die Kesselzuleitung dicht und daher wird der Kesselfüllstand nicht erreicht, was der Pumpe ständig den Befehl zum Pumpen gibt. Könnte denke ich am MV liegen. Roger weiß da sicher mal wieder Näheres
    Aus dem Ventil darf nur kurz etwas Wasser kommen und in den Tank zurück fliessen, wenn da ständig Wasser fliesst, schliesst es nicht und die Pumpe kann keinen Druck aufbauen.
    Der braune Kasten ist das MV Kesselfüllung, wenn das nicht öffnet, wird der Kessel nicht gefüllt und die Niveaukontrolle schaltet die Pumpe und das MV ( welches aber vielleicht nicht öffnet ).
    Gunnars Fehlerbeschreibung würde passen wenn der Kessel überfüllt würde, dann käme das Wasser aber aus dem Entlüftungsventil des Kessels und nicht aus dem Pumpenkit. Die Pumpe würde bei Kurzschliesen der Niveaukontrolle auch aufhören zu pumpen wenn das MV fest sitzt.
    Zieh mal den Schlauch vom Entlüftungsventil der Pumpe ab und versuche, das Ventil zuzuhalten, wenn dann der Kessel nicht füllt, ist das MV fest.
    Dann einfach den braunen Kasten abbauen, das MV öffnen und säubern und entkalken ( Netzstecker raus !!! ).
    Der braune Kasten beinhaltet eine Spule ( Antrieb MV ), die kannst Du mit einem Multimeter durch messen.
    Tübingen
    Danke schonmal für die antworten.
    Die Füllstandsonde kann ich ausschliessen. War auch mein erster Gedanke, aber wie Roger schon gesagt hat müsste dann ja Wasser aus dem Entlüftungsventil des Kessels kommen.
    Werde mal Rogers Rat befolgen und das Entlüftungsventil der Pumpe zuhalten.
    Danke schonmal für eure Hilfe. Ich melde mich wieder wenns neuigkeiten gibt.
    schönen Samstag noch -> matze
    Und denk mal über ein Expansionsventil im Kaltwasserbereich nach.
    Pumpe stockt beim Rueckspuelen
    Bin vom Entlüftungsventil am Kessel ausgegangen. Wenn die Spule O.K. ist würde ich auch mal messen ob überhaupt Spannung am der anliegt.
    Wenn das MV von der Black Box keine Spannung bekommen würde, würde auch die Pumpe nicht laufen ( sekundär auf dem Relais der Kesselfüllung parallel geschaltet ). Könnte dann nur an Kontaktschwierigkeiten liegen.
    Ich mag die Pumpenkits nicht besonders ( siehe Probleme bei Bezzi 99 und 07 ) und bei einer funktionierenden Tank-Niveaukontrolle sind die auch über, könnte man einfach durch ein Isomac OPV ersetzen.
    Tübingen
    Wenn sie dann mal wieder läuft wird das meine nächste Mission.
    Hab leider kein Multimeter.
    Bin grad dabei das Magnetventil auszubauen (und dreh fast durch dabei. So eine Fummelarbeit und kein Koffein ) und zu reinigen. Vielleicht reicht das ja schon.
    Danke nochmal für eure Antworten. Find es immer wieder erstaunlich wie schnell und mit wieviel Wissen einem hier geholfen wird.
    -> matze
    Aber als Doppeltrelais Roger oder? Also kann auch nur der eine Kontakt defekt sein. Messen kann nicht schaden dann weißt du zu mindesten das es daran nicht liegt.
