Ergebnis 1 bis 10 von 17
    palme ist offline Neuer Benutzer
    Standard saeco aroma sin015 saugt kein wasser
    hallo liebes forum,
    bin umgezogen und wollte heute (nach 5 monaten) meine kaffeemaschine wieder in betrieb nehmen. leider zieht diese kein wasser mehr. ansonsten geht soweit alles. heiß wird sie, dampf kommt auch. hab sie schon mehrmals echt lange laufen lassen. es kommt nur dieses nagelnde luftpumpgeräusch. hab sie auch aufgemacht und die schläuche abgezogen, um zu schauen, ob da nicht doch irgendwas verstopft ist (ist aber alles super-sauber! hab sie ja auch immer mit volvic getankt) hab auch versucht wasser irgendwie "reinzupressen" mit mund und strohhalm (geeigneteres werkzeug hab ich leider nicht nix hat geholfen. hab mir heute sogar ne dose illy gekauft und die steht jetzt rum, grmpf... würde mich freuen, wenn mir jemand von euch helfen könnte!? lg vom niko aus köln
    bh_aragorn ist offline Erfahrener Benutzer
    Old Town, ME (USA)
    Standard AW: saeco aroma sin015 saugt kein wasser
    Hast du schon mal Heißwasser durch die Dampfdüse bezogen? Springt die Pumpe an, wenn du die Bezugstaste drückst?
    Gaggia Carezza mit Ascaso i-mini
    Bodum French Press mit
    Zassenhaus Brasilia
    (Saeco Aroma Nero + ST Traditionell + DIY-Bottomless
    / Iberital Challenge in Deutschland)
    hi aragorn,
    bezugstaste? wahrscheinlich meinst du die taste unterm ein- u. ausschalter? ja, die pumpe springt an. es kommt nur kein wasserstrahl aus der dampfdüse. also, die pumpe zieht leider kein wasser in den schlauch... ist se vielleicht doch kaputt?
    Old Town, ME (USA)
    Genau, mit Bezugstaste meinte ich die Taste unterm Einschalter
    Wie bist du genau vorgegangen? Ich kenn das auch, dass nach ein paar Tagen Standzeit, evtl. mit leerem Wassertank erst mal kein Wasser kommt. Das konnte ich bisher so beheben:
    1. Maschine anschalten, Dampftaste darf nicht gedrückt sein, Wassertank voll.
    2. Blubberts im Gehäuse? Drehventil ganz aufdrehen, aus der Dampfdüse sollte es etwas sprotzeln.
    3. Bezugstaste drücken => Aus der Dampfdüse sollte es noch mehr sprotzeln, erst unregelmäßig, dann irgendwann ein steter Wasserstrahl strömen. Vorsicht, spritzt wie Sau, also ein großes Gefäß drunter halten.
    Funktioniert das?
    Zassenhaus Brasilia
    klar muss das komplette system zunächst entlüftet werden muss. nur kommt es gar nicht dazu... also dampfhahn aufmachen, bezugstaste drücken bis ein wasserstrahl aus der düse kommt. aber dazu müsste sie erstmal wasser ziehen. eine sache hab ich noch nicht probiert: den tank randvoll machen. meinst du das hilft? so ein klein wenig mehr statischer wasserdruck sollte dann schon da sein... ich mach das einfach mal jetzt...
    hmm, leider klappts immer noch nicht der schlauch füllt sich erst gar nicht mit wasser. es sprotzelt auch nicht aus der düse. die pumpe nagelt nur ganz laut...
    Old Town, ME (USA)
    Hmm... Auf die Schnelle hätt ich jetzt nur noch die Idee, den Ansaugschlauch im Gehäuse abzuziehen, Wasser reinsaugen, abdrücken und wieder anschließen, so dass er wassergefüllt ist. Evtl. auch in den Schlauch zur Pumpe ein bisschen Wasser "reinpressen". Keine Ahnung, wie genau die Pumpe funktioniert, möglicherweise muss der Ansaugschlauch einfach schon (zumindest teilweise) mit Wasser gefüllt sein...
    Zassenhaus Brasilia
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Je nach Durchmesser des Ansaugschlauches kann man mit einer Einwegspritze (50 ml, gibt es in der Apotheke) Wasser in den Schlauch 'pumpen'
    Wenn die Pumpe nicht füllt, weil sie gegen einen Druck im System arbeiten muß (weil irgend ein Ventil oder so eingetrocknet ist und hängt) kannst Du versuchen, druckseitig möglichst kurz hinter der Pumpe eine Verschraubung zu lösen und die Pumpe kurz anlaufen lassen, so daß sie sich füllt. Aber ganz vorsichtig, nicht das Du alles unter Wasser setzt
    Tank vollmachen bringt übrigens keinen statischen Druck zusätzlich, 1 Meter Wassersäule bringen ja gerade mal 0,1 bar Druck.
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    hab nun diesen druckseitigen hartplastikschlauch abgeschraubt und eingeschaltet. ging leider nix! jetzt müsste ich mal versuchen da wasser reinzudrücken.aber die pumpe sollte das doch schaffen, oder? als sie neu war, war doch da auch kein wasser drin?! komisch... hab jetzt voll die zittrigen hände, stehe auf koffeinentzug
    jaaaa! sie lebt! habs geschafft! vielen dank! war echt ein hartes stück! hab die pumpe ausgebaut und wasser reingepustet. dann hat sie nicht mehr genagelt. und dann hat es 3 min gedauert, bis sie wasser gezogen hat....
    würde euch jetzt gerne allen einen leckeren espresso machen
