Ergebnis 1 bis 10 von 10
    ChristianK ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Standard Wie viele Gewindegänge braucht Teflonband
    wie viele Gewindegänge braucht Teflonband um zu dichten?
    Ist jedes Gewinde mit dem Band zu dichten? Würde ich beispielsweise ein M8 Gewinde mit Teflonband dichten können?
    Danke
    Christian
    JO31fd
    Standard AW: Wie viele Gewindegänge braucht Teflonband
    Solange Du nicht probierst, eine M8 Schraube in ein M10 Gewinde zu drehen, sollten 2-3 Lagen Teflonband um das Gewinde auf jeden Fall ausreichen.
    Mannheim
    Danke für die schnelle Antwort. Wie viele Gewindegänge braucht man den ungefähr? Ich meine 3 braucht man ja sowieso damit ein Gewinde hält, die sollten mir dann auch zum Dichten reichen oder?
    Christian
    Johannes ist offline Erfahrener Benutzer
    Blankenheim, wilde Eifel
    es gibt Theorien die besagen das man min den halben Schrauben Ø braucht...
    Wichtig bei Teflonband ist das man nicht mehr zurück drehen sollte, da es sonst undicht wird!
    Sonst halt Hanf oder flüssige Schraubendichtung!
    Gruß Udo
    Rancilio Silvia mit Auber PID + EUREKA MCI
    Heidesheim/Mainz
    Hi Christian,
    so pauschal kann man das wohl auch nicht sagen. Am besten Du probierst es aus bis es dicht ist. Für ein M8 Gewinde würde ich ein Teflonband mit einer Stärke von 0,075 mm benutzen, da es sich besser in die Gewindegänge legt als ein Band mit einer Stärke von 0,1mm! Leider haben die meisten Baumaärkte nur das 0,1mm Band. Zu empfehlen ist auch die Dichtungsmasse von Loktite.
    Gruß Uwe
    Mannheim
    Hallo Leute,
    ist den das Flüssigdichtmittel Hitzebeständig und auch Lebensmittelecht?
    Christian
    Lt. Hersteller ist Loctite 577 lebensmittelecht und garantiert stabil bei Dauertemperaturen < 150°C. Wird auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Ähnlich verhält es sich mit Würth Gewindedicht mit Ptfe.
    Ist halt nur teuer.
    Arni ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Hanf ist garantiert lebensmittelecht. Er wurde früher universell eingesetzt, heute eher selten. Ich benutze ihn noch für kleinere Reparaturen mit viel Erfolg.
    Loctite ist auf jedenfall narrensicher
    Gruß Udo
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Achtung, bei den Zollgewinden wie sie oft an Espressomaschinen und sonstigen wasserführenden Teilen dieser Welt zu finden sind, sind die Rillen tiefer als bei "normalen" M-Gewinden!
    - Hier habe ich mal von einem Sanitärinstallateur den Rat gekriegt minimum acht bis zehn Umdrehugen zu machen, dann ist es dicht.
    - Nicht zurückdrehen, aber das wurde ja schon geschrieben.
    - Teflonband aus dem Baumarkt schmolz mir am Kessel zusammen (ist nur bis 80°C zu verwenden, also z.B. Luftdruckleitungen, Hausinstallationen im WARMwasserbereich, Heisswasser und Dampf an Espressomaschinen ist heisser)
    - Ich verwende an den heissen Teilen an meinen alten Maschinen Chetra Hi-Density (bis 260°), es gibt sicher auch andere Fabrikate. Kostet viel, lohnt sich aber.
    - Flüssigdichtungen mit den geeigneten Eigenschaften sind eine tolle Alternative, aber unbedingt darauf achten, dass sie sich wieder lösen lassen!!!!
    Gruss aus dem Winter
    Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
