Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Standard Sieb befestigen Pavoni Handhebel
    Hallo liebe Handhebler,
    ich habe mich immer ein wenig über meine ansonsten heißgeliebte Pavoni geärgert: Warum zum Teufel machen die da keine Spange rein, so dass die Siebe beim Ausschlagen von selbst halten? Sicher kriegt man das auch irgendwie so hin, aber...naja. Für die, die es lieber fest haben, kommt hier die Lösung.
    Man braucht:
    - einen Körner mit Feder
    - eine Unterlage, ich habe meine diche Tamperunterlage genommen, ein Stück Holz geht auch
    Ich habe den Körner mittelhart eingestellt und die Siebe von innnen angekörnt, ca. 20 mal recht nah beieinander und das ganze dann in 90° Abstand noch mal.
    Keine Angst, das Sieb geht nicht kaputt.
    Wenn es ein wenig dauert, bis das Sieb nicht mehr gleich rausfällt: Geduld und noch einmal nachsetzen - erst hab ich gedacht, das wird nie was.
    Und dann den Espresso nicht vergessen .
    LG Steffi
    Cadelon ist offline Benutzer
    Standard AW: Sieb befestigen Pavoni Handhebel
    Hallo
    Scheint sich um ein Problem älterer Pavonis zu handeln.
    Meine Prof., die ich im Jan. 08 gekauft habe, hat einen Siebträger, der das Sieb passgenau aufnimmt und beim Ausklopfen sitzt es perfekt !
    Grüsse
    megic ist offline Erfahrener Benutzer
    8xxxx
    ja, die neueren haben wohl ne federspange drin... hab mir auch schon die ganze zeit nen fix dafür überlegt, aber noch nix gefunden. deine lösung scheint mir einfach und schnell zu sein... mal überlegen, ob ich mich traue, auf meinen sieben rumzuhämmern
    La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
    La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
    La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
    Arni ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Das mit den Körnungen ist keine Dauerlösung. Nach einiger Zeit lockert sich das Ganze wieder und man muss nachklopfen. Ich befürchte, dass das Metall irgendwann springt und Risse entstehen.
    Hm - ich wusste nicht, dass Pavoni das neuerdings behoben hat...naja, meine ist von Weihnachten letzten Jahres also auch nicht grad alt .
    Aber vielleicht kann man sich denn ja mal einen ST zulegen, der ne Spange hat.
    Nachdem ich nun aber das ganze so schick bodenlos habe (danke ombeck!), gebe ich den ST nicht mehr her!
    Das mit den Körnungen scheint mir keine Dauerlösung zu sein, denn nach einiger Zeit lockert sich das Ganze und man muss nachkörnen. Es besteht die Gefahr, dass sich dadurch Risse im Metall bilden.
    Falls das passiert, melde ich mich - halte es aber für unwahrscheinlich, man nimmt die Siebe ja nun auch nicht sooo häufig raus.
    mr.smith ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wald4tel im Ösiland
    Habe nun auch gekörnt (aber nur das Sieb - an zwei gegenüberliegenden Seiten)
    In den ST habe ich in dieser Höhe mit dem Dremmel an den Stellen eine kleine Nut wagrecht gefräst(ca 5mm lang) - nach unten ein wenig mehr (nur eben nach oben begrenzt).
    Damit klickt es richtig ein.
    Hält bombenfest u. ich muß nicht auf dem ST herumhämmern.
    Danke für die Idee
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Cool! Hört sich gut an! Kannst du Fotos reinstellen?
    Hm...Dremel an ST - da hab ich mich noch nicht beigetraut. Warum hast du die extra Nut reingemacht? Hält das etwa noch besser?
    Wald4tel im Ösiland
    Nur die Dübel des Körners - halten zu wenig u. verziehen das Sieb sogar ein wenig wenn man es reindrückt.
    Die Vertiefung muß nicht stark od. tief sein - gerade das die Dübel Halt finden.
    Jürgen
