Ergebnis 1 bis 9 von 9
    jerry37 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wasserfilter ECM Giotto
    Wieder mal eine Frage. Bis jetzt habe ich meine ECM ohne Filter betrtieben. Den Tank regelmäßig (regelmäßig ?) gesäubert. Nun habe ich doch über die Verwendung des überall erhältlichen Wasserfilter nachgedacht. Man liest es ja, an den Schlauch anschließen und alle 4-6 Wochen wechsel oder das Granulat erneuern.
    Jetzt mein Problem (sofern es eines ist). Bei meiner Maschine ist kein Schlauch drinnen. Was tun. Ist die Verwendung eigentlich sinnig? Also ich hab ehrlich gesagt keine Lust auf Britta und Mineralwasser kaufen. Also es wäre nett, wenn sich die Antworten auf das beschriebene Problem beschränken. Danke euch jetzt schon.
    Jerry37
    Rocket Cellini Premium Plus & ECM Giotto & Mazzer Mini E Mod. A Silber
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Standard AW: Wasserfilter ECM Giotto
    Ein Blick auf die Werte der berliner Wasserwerke zeigt: Karbonat- und Gesamthärte zu hoch, was tun ist ratsam.
    Wie zieht denn die Pumpe bei Deiner Maschine das Wasser aus dem Tank? Ich habe mir mal die Zeichnung der Giotto angeguckt, das ist eine Tankmaschine, irgendwie muß ja das Wasser in die Pumpe gelangen.
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Im Behälter ist so eine Art Anschlußflansch. Der wird auf das entsprechende Gegenstück in (an) der Maschine aufgesteckt, indem man einfach etwas kräftig auf den Wasserbehälter drückt. Man merkt wie er einrastet. Dann wird offensichtlich über diesen Anschluß das Wasser angesaugt.
    Jerry37
    ECM
    ECM ist offline Erfahrener Benutzer
    Die ECMs haben unten im Tank einen Wassertankadapter. Darauf stülpt man einen kurzen Siliconschlauch, an dessen anderes Ende man den Wasserfilter befestigt. Bei den deutschen ECMs wird dieses Schlauchstück mitgeliefert, weiß nicht, wie's bei den italienischen ist (aber so ein Stückchen Schlauch lässt sich ja auftreiben
    ECM Technika III
    ECM Casa Speciale
    Da ich die italienische habe, dürfte das Problem mit dieser Antwort geklärt sein.
    Danke. Werde versuchen so ein Teil zu kaufen. Espressoxxl.de ???
    Jerry37
    ECM
    Jerry37
    Ich denke, der Baumarkt um die Ecke tut's auch. Der Schlauch ist ca. 30 cm lang und hat 0,5 cm Durchmesser. (Hab mal schnell gemessen). Kauf am besten den Filter und nimm ihn mit, dann siehste, ob's passt.
    ECM Technika III
    ECM Casa Speciale
    also ich war mit Tank zu espressoxxl.de (ist bei mir fast nur um die Ecke), da ich immer noch nicht schlau wurde. Meine Giotto ist mit einem Adapter netrieben, und diese kleinen Aufsteckfilter nicht nutzbar. So viel zum Abschluß dieses Thread.
    Jerry37
    ECM
    Jerry37
    Deshalb stöpselt man ja auch einen Schlauch zwischen Adapter und Filter. Geht bei den deutschen ECMs ganz wunderbar. Wüsste jetzt nicht, warum das bei der italienischen nicht gehen soll.
    ECM Technika III
    ECM Casa Speciale
    Arni ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wenn du schon enthärtetes Wasser haben und kein Mineralwasser nehmen willst, was das Einfachste wäre, dann ist es egal, ob du den Filter außerhalb der Maschine oder innen anbringst. Das Prizip ist das gleiche. In beiden Fällen verwendest du die gleichen chemischen Substanzen, die du nach einer gewissen Zeit überprüfen und austauschen musst, mit allen Unsicherheiten, die damit zusammenhängen.
