Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 24.11.2008, 07:58
Neuer Benutzer
Standard Cuadra Brühgruppenfehler?
Seit gestern hat meine LNE Cuadra folgenden Fehler: Maschine heizt ganz normal auf. Aus dem dicken Rohr was in den Wasserauffangkasten geht tropft ab einer bestimmten Temperatur bzw.Druck permanent Wasser. Aus dem Sieb tropft es auch, aber bei weitem nicht so stark. Beim Bezug kommt erst nur Dampf aus der Brühgruppe nach einiger Zeit dann das Wasser. Normalerweise kommt nach dem Bezug aus dem dicken Rohr das überschüssige unter Druck stehende Wasser. Dies passiert jetzt gar nicht bzw. es wird so gut wie ohne Druck abgelassen. Wenn die Maschine etwas gestanden hat hört das Tropfen auf. Ich habe das Gefühl, das die komplette Brühgruppe leer läuft. Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
Schon einmal vielen Dank
Tobi654
Beginner;La Nuova Era Cuadra;Eureka MCI Timer Manuale
  #2 (permalink)
Alt 25.11.2008, 21:59
Standard AW: Cuadra Brühgruppenfehler?
Hallo Tobi,
da sich zu Deinem Problem noch keiner der wirklichen Experten gemeldet hat, versuche ich es mal mit meinem laienhaften Verständnis:
Wenn es ohne Bezug ständig aus dem Ablass und der Brühgruppe tröpfelt, müsste das obere Ventil der Brühgruppe nicht richtig schliessen (verkalkt, verdreckt oder defekt), da ansonsten bei dieser Hebelposition gar kein Wasser austreten dürfte.
Vielleicht hilft Dir ja diese Seite zum schematischen Verständnis: http://www.home-barista.com/forums/e...tics-t397.html
Wenn durch dieses Ventil ständig ohne Nachpumpen Wasser aus dem HX läuft, erklären sich glaube ich auch die Dampfmengen beim Bezug.
Falls ich jetzt völlig falsch liege, möge mich bitte einer der Fachleute korrigieren.
Viele Grüße, Anja
Cimbali Junior DT/1 & Eureka MCI
La Nuova Era Cuadra und Rancilio Audrey als Reserve
  #3 (permalink)
Alt 27.11.2008, 17:45
Neuer Benutzer
Vielen Dank für die Antwort, es ist die richtige Vermutung. Maschine ist zur Reparatur, also ist das Thema durch.
Tobi654
brühgruppe, druck, tropfen, wasserverlust
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
