    materialwart ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wie funktioniert Dosierautomatik des Brühwassers?
    Liebes Board,
    wie funktioniert eigentlich die Dosierautomatik des Brühwassers bei den Maschinen, die über so eine Funktion verfügen? Eine einfache Zeitdauersteuerung ist es wohl eher nicht, da häufig trotz unterschiedlicher Durchlaufgeschwindigkeit ähnliche Volumina in der Tasse landen.
    Einige Möglichkeiten fallen mir schon ein, aber vermutlich keine, die auch zum Einsatz kommt:
    1. Durchflussmenge mechanisch mit einem Flügelrädchen ermitteln und per angekoppelter Gabellichtschranke an die Elektronik weitergegeben
    2. Rotationspumpe mit einem "Tachoanschluss" ähnlich dem Impulsgeber bei Lüftermotoren, wo pro Umdrehung ein oder mehrere Impulse per Hallsensor erzeugt werden.
    Konkret habe ich nämlich mit meiner Solis SL90 das Problem, dass teilweise die Bezüge nur aus einer etwas längeren Preinfusion bestehen und danach abbrechen. Auch variiert das Volumen in der Tasse, siehe auch einen älteren Eintrag:
    Solis SL90: Mengenautomatik stoppt öfters nach Preinfusion
    Wäre für Grundlagen und konkrete Tipps dankbar,
    materialwart
    SanCoffea ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Wie funktioniert Dosierautomatik des Brühwassers?
    Gut gedacht! Saeco kam auf die gleiche Lösung. Nur das dennen wohl deine Lösung mit der Rotationspumper zu teuer war... Das zauberwort ist wohl "Flowmeter" - Du findest hier im Kaffee-Netz genug daüber... Gruß
    Würzburg/Magdeburg
    Flowmeter arbeiten mit Turbinenrädchen und elektrischer Abnahme von außen, vermutlich Hallsensor.
    Greetings \\//
    Marcus
    Vielen Dank für die Erläuterung. Mittlerweile habe ich die Fehlerursache herausgefunden. Der beschriebene Hallsensor wird in das Gehäuse des Flowmeters nur hereingeschoben und die Verbindung der 3 Anschlussdrähte mittels Federkontakten zum Hallsensor hergestellt. Das Ganze wird dann von einer Kunststoffkappe zusammengehalten. Offensichtlich war die elektrische Verbindung durch die Federkontakte mit der Zeit gelockert, so dass der Sensor seine Impulse nicht mehr an die Elektronik weitergeben konnte. Ein Nachbiegen der Federkontakte hat Abhilfe geschaffen.
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Passwort vergessen?
    Gruss Tschörgen
