Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Falko ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Frage Umbau von 380Volt auf 220Volt
    Hallo habe folgendes Problem:an meiner Mühle ist ein Starkstromstecker und möchte jetzt einen normalen Stecker anbauen.Es ist ein Schaltplan in der Mühle gewesen, wie ich die Anschlußklemmen bei Drehstrommotoren umsetzten muß , von Stern auf Deieckschaltung,da muß man so Leiterplättchen umsetzen, hab ich auch schon gemacht doch jetzt habe ich ja ein 4adriges Kabel. Muß ich das ganze Kabel mit Stecker austauschen oder nur den Stecker.Wäre toll wenn sich einer mit Elektrik auskennt. Ich hoffe auf viele Hilfreiche Ratschläge .Danke Falko So noch ein Paar neue Angaben. auf dem Standfuß steht 380 V und ein umgedrehtes y, Per.50 , Volt 220 /380 , Mot. 3~. mehr kann man nicht mehr erkennen.
    Geändert von Falko (26.11.2008 um 08:58 Uhr) Grund: Weitere Angaben
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Umbau von 380Volt auf 220Volt
    Hi
    setz mal ein Bild des Schaltplanes hier rein.
    und: 4-adriges Kabel? bei 220V??
    "Fritzz"
    Bremen
    Hallo danke für die schnelle reaktion,Schaltplan ist von Sternschaltung auf Dreieeckschaltung,das hab ich auch schon gemacht,da mußten sone Art Leiterplättchen umgelegt werden.Momentan ist ein Starkstromstecker dran mit einem 4adrigem Kabel.eins müsste Erdung sein und die anderen gehen an den Schalter.
    Dobi ist offline Benutzer
    Iserlohn
    Hallo
    du hast warscheinlich einen Drehstrohmmotor der wahlweise in Stern oder Dreieckschaltung betrieben werden kann.
    Du kannst den Motor nicht an einer normalen 220V Steckdose betreiben.
    Die 220v option ist für Netze 3 Phasig 220v liefern.
    Theoretisch kann man einen Drehstrohmmoter mit einem Hilfskondensator betreiben was aber nicht optimal ist.
    Bitte lass dir helfen von jemanden der sich mit sowas auskennt,sonnst machst du noch was kaputt oder schlimmeres.
    lg
    Andreas
    ohm, wieso 4 - adrig?
    bei drehstrohm sind es fünf...
    erdung, nullleiter und dreimal phase
    hoffe mal für deine LAG, dass du ne gute lebensversicherung hast
    hat der motor nen anlaufkondensator ?
    wenn nicht, wage ich zu bezweifeln, dass der mit lichtstrom richtig laufen wird
    good luck, galgo
    ups, edith - andreas ist mir "zuvorgekommen"
    Iserlohn
    4 Adern sind schon richtig, beim Drehstrohmmotor brauchst du keinen Nullleiter nur 3Phasen und Schutzleiter.
    der link von der Steinmetzschaltung müsste dir wohl weiterhelfen.
    lg
    Andreas
    Bremen
    Daumen hoch AW: Umbau von 380Volt auf 220Volt
    So erstmal Danke für Eure Tips , habe die Mühle jetzt vom Elektriker umbauen lassen.War auch besser so, musste noch ein Kondensator rein.
    congratz
    läuft sie denn nun zufriedenstellend ?
    meine behauptung wegen fünf adern rührte daher, dass ein drehstromstecker
    imho fünf kontakte hat
    gruß, galgo
    Bremen
    Lächeln AW: Umbau von 380Volt auf 220Volt
    ja , danke der Nachfrage , muss jetzt nochmal schauen weil ich Probleme mit der Mahlgradeinstellung habe , irdendwie läßt sich die nicht so verstellen ,als wenn mit der Welle irgendwas nicht stimmt
