Gaggia ELE/VOL Fragen
habe eine Gaggia ELE/VOL Baujahr 1980 und ein paar Fragen:
- wofür ist der Schalter/Taster links unten?
- die Maschine hat keine Pumpe mehr und auch kein Pumpenkabel mehr, gibt es unterlagen über den Anschluß der externen Pumpe?
- oder gibt es überhaupt eine Schaltplan zu der Maschine?
Frank
AW: Gaggia ELE/VOL Fragen
Habe auch eine solche Maschine ebenfalls von 1980, zur Zeit auch noch in Arbeit.
Unten links ist bei mir kein Knopf sondern nur eine Kontrolleuchte, sieht aber genauso aus wie der rote Knopf zum Brühen (Kontrolleuchte liegt direkt an 24V Wechselspannung und sollte leuchten, solange die Maschine eingeschaltet ist)
Die Pumpe (habe im Moment auch noch keine) ist am Relais angeschlossen (bei mir Pin 4 und Pin 6).
Bei meiner Maschine war der Schaltplan innen an einer der Blechabdeckungen drauf, aber leider grösstenteils unleserlich überlackiert. Habe aber bei der Komplett-Demontage alles aufgezeichnet... es gibt aber wohl Maschinen mit unterschiedlichen Komponenten sowie mit 380V oder 220V - müsste man abgleichen... Kannst dich ja melden wenn du etwas brauchst.
Dann habe ich ja doch noch etwas Hoffnung, dass die Maschine nicht verschrottet werden muss.
habe mal ein paar Bilder gemacht, sieht das bei dir auch so aus?
Frank
Hallo Frank,
sieht bei mir ähnlich aus, aber deine Maschine scheint keinen Trafo (?) und damit keine 24V Steuerspannung zu haben (Dein Relais hat wohl 220 V Steuerspannung). Die Steuerspannung wird aber nur zum Schalten des Relais und für die Magnetventile (Brühen und Kessel nachfüllen) verwendet. Ich kann dir gerne meinen Schaltplan (Handskizze) mailen, aber wenn bei dir alles mit 220V läuft, dann ist es ja anders, aber eher noch einfacher. Deine Kabelisolation sieht auch nicht mehr toll aus, da würde ich eh komplett neu verkabeln.
Ingo
Hallo Ingo,
das Angebot mit deinem Schaltplan würde ich gerne annehmen.
Ja, den Kabelbaum will ich komplett austauschen.
Ach ja, wo sitzt denn bei dir der Trafo? in der Maschine oder an der Pumpe?
Gruß und Dank
Frank
der Trafo sitzt bei mir in der Maschine. Falls du keinen hast, dann müssten auch deine Magnetventile für 220 V ausgelegt sein und das sollte dann auf ihnen draufstehen.
Hier der Laien-Schaltplan meiner Maschine (Bin kein Elektriker und übernehme natürlich auch keine Verantwortung bei Stromschlägen oder sonstigen Komplikationen):
Ingo
Hallo Ingo,
Danke für die Bilder.
werde jetzt mal meine Teile Glasperl strahlen und dann mit der Elektrik weiter machen. Eine Pumpe habe ich auch mal bestellt - hoffe nur, dass ich das Teil wieder zum laufen bekommen.
Wenn ich etwas neues habe werde mal wieder berichten.
Frank
Na dann viel Erfolg beim Restaurieren !
was willst du denn Glasstrahlen ? Zum Lackieren oder zum Entkalken ?
Wenn deine maschine genauso aussieht wie meine: restaurierung-gaggia-ele1 dann würde ich erstmal prüfen, was alles erneuert werden muss (Heizung, Gicar-Box, Pressostat, Magnetventile, Dichtungen, Manometer etc.). Kann schnell recht teuer werden - und vor allem zeitaufwendig. Habe leider auch zu wenig Zeit für meine Maschine, da hast du mich bestimmt bald überholt !
Glasstrahlen, ja zum lackieren und z.B. um Dichtungsreste zu beseitigen.
Sonst ist die Maschine ganz gut erhalten bis eben auf die Kabel und die Sache mit der Pumpe.
Das mit dem Überholen werden wir noch sehen, so richtig viel Zeit habe ich auch nicht.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
