Ergebnis 1 bis 6 von 6
    mailmonster ist offline Benutzer
    Bayern
    Standard Ist das normal bei einer Oscar ??
    Hallo
    habe seit heute eine gebraucht erstandene Oscar bei mir zu Hause stehen die eigentlich meine Gaggia CC ablösen soll - allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob das Verhalten meines "Neuerwerbs" so normal ist bzw. was ich tun kann um Abhilfe zu schaffen.
    1. Beim ersten einschalten hat es mich mindestens 5 Tank ein und ausbauversuche gekostet bis nicht sofort nach dem Einschalten die Wasserstandswarnmeldung angegangen ist. (aber ich denke das ist übungssache und man kann auch wasser nachfüllen ohne den ganzen Tank rauszunehmen)
    2. Und das ist das Hauptmanko. Die Maschine ist ja ein Zweikreiser sollte also nach meinem Verständnis sofort Dampf zur Verfügung haben wenn die Betriebstemperatur erreicht ist. Nun ist es so das wenn ich (nach einer Erstwartezeit von ~ 25 Minuten) den Dampfhahn bis zu 3/4 aufdrehe gar nichts passiert. Dann im letzten 1/4 beginnt die Pumpe mit getöse in mehreren Dampfstössen loszulegen bzw. dauerzupumpen wenn ich ganz auf anschlag drehe. Dabei kommt dann erst mal neben wirklich mächtig viel dampf (im gegensatz zu meiner kleinen cc) auch ca 120 ml Wasser mit raus und erst dann habe ich "reinen" dampf zur verfügung. Dann kann ich auch das Dampfrad zurückdrehen und habe bereits mit weniger aufdrehen dampf.
    (War das jetzt verständlich ausgedrückt?) Also erst nix, dann fast voll aufdrehen, dann erstmal viel dampf und wasser und dann "nahezu" reinen wasserlosen dampf
    3. (das wird meine Frau nerven) Die maschine ist ziemlich laut - dabei war schon die gaggia cc nicht wirklich leise
    4. nach dem bezug pumpt die pumpe nach einigen minuten so 5-7 mal nach bevor die maschine wieder "ruhig" ist und auf den nächsten bezug wartet.
    Wär super wenn mich als neuling hier einer zum Thema Oscar "aufklären" könnte
    viele grüße chris
    Standard AW: Ist das normal bei einer Oscar ??
    zu 2: hast du vorher auch entlüftet? die oscar hat serienmässig kein entlüftungsventil. wenn du nicht entlüftest ist sie auch nach 2 stunden durch fehdrücke nicht auf temperatur.
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    1. Ist normal, nach der Erstbefüllung befindet sich prinzipbedingt noch zu verdrängende Luft im System, die Pumpe wiederum fördert lieber Wasser als Luft...
    2. 25 Minuten sind vielleicht etwas knapp, ansonsten sollte man etwas Gefühl für den Dampfhahn entwickeln, da dieser erst nach einem gewissen Leerweg das Ventil öffnet. Umgekehrt sollte man das Ventil deswegen auch nicht bis zum Anschlag zudrehen sondern nur bis zu jenem Punkt an dem das Ventil schliesst.
    Dass zuerst Kondenswasser ausströmt ist ebenfalls normal - bei gut aufgeheizter Maschine ist es allrdings deutlich weniger wie beschrieben.
    3. ..ist wohl eher eine Frage des persönlichen Empfindens. Ich finde die Maschine nicht (übermässig) laut...
    4. Das wird sie sicher nicht nach jedem Bezug machen - das dürfte die Kesselbefüllung gewesen sein.
    Bayern
    wenn es ausreicht nach ~ 5 Minuten mal kurz den "Hahn" aufzudrehen dann ja
    Joe-die-Hyäne ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Chris,
    zu 1: den Tankstutzen zb mit einer Spritze vor Tankaufsetzen füllen.
    zu 2: siehe schnick.schnack, einmal entlüften, warten bis die Heizung sich dann wieder abschaltet. Dann solltest du Dampf haben.
    zu 3: kontrollier mal ob der Schlauch 'Pumpe-Wasserverteiler' irgendwo anschlägt, oder die Pumpenhalter ausgeleiert sind.
    zu 4: passiert vor allen Dingen, wenn man viel Dampf ablässt, ist normal.
    Ludger
    Kaffeetante25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Kurpfalz
    Laut finde ich die Oscar nicht sonderlich, aber das Problem mit dem Wassertank hatte ich auch. Ich habe ihn aber nicht mehr rausgenommen, sondern mit einem Trichter Wasser nachgefüllt, das ist einfacher.
    Ich lasse den Dampfhahn nach dem einschalten der Maschine erst einmal auf. Nach dem aufheizen kommt dann erstmal Wasser, dann Dampf und dann kannst Du den Dampfhahn wieder zudrehen.
    Hört sich also alles normal an....
    Oscar (Brühdruck 9bar) & La San Marco SM90
