Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Standard Isomac Millenium Heißwasserentnahme, gar nicht lecker!
    wahrscheinlich habe ich eine saudumme Frage:
    Heute habe ich auf Wunsch meiner Besseren 1/2 aus dem Heißwasserhahn Teewasser entnommen. Das hatte einen Geschmack wie im Sommer aus einer Metallregentonne (Kindheitstrauma)!
    Die Farbe war ok, nur Geruch und Geschmack - nicht lecker!
    Ich habe bisher nur Wasser entnommen um die Tassen vorzuwärmen.
    Kann man da was ändern - meine kleine muss verstärkt Tee trinken, da sie stillt.
    Sagt mir jetzt bitte nicht, ich solle mir ne Isomac Tea kaufen!
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    Standard AW: Isomac Millenium Heißwasserentnahme, gar nicht lecker!
    Ich würde halt auf "konventionelle" Art dasTeewasser heiss machen: Herd + Topf + Wasser, oder Wasserkocher etc.
    Kann mir vorstellen, dass dieses Maschinenwasser nie so richtig "lecker" schmeckt.
    Plempel
    Berner Oberland (Schweiz)
    Überhaupt keine dumme Frage! Es ist tatsächlich so, dass bei seltenem Bezug das Wasser einen üblen Geschmack annimmt. Wenn Du häufig mit dem Wasser Tee brühst, erledigt sich das Problem von selbst.
    Wir stellen täglich Tee mit Hilfe der Heißwasserentnahme her, und das Wasser ist dem Wasser direkt aus dem Hahn überlegen, weil es zuvor durch den Ionentauscher mit Aktivkohlefilter läuft.
    Ich würde also einfach ein paar Mal Wasser beziehen, und der Geschmack dürfte rasch besser werden.
    @plempel: Maschinenwasser muss nicht zwangsläufig schlecht schmecken, häufiger Wassertausch natürlich vorausgesetzt.
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Erst wenn sich eine Kalkschutzschicht im Kessel gebildet hat kann man das Wasser halbwegs für Tee nehmen. Wie alt ist die Maschine? Würde mal intensiven Wasserwechsel bei der Maschine machen um so die gelösten Teile aus dem Kessel zu bekommen. Also einfach mal ein paar L Wasser laufen lassen.
    LK HN
    Die Maschine ca. 4 Monate alt.
    Manchmal (aber seit Anfang an)habe ich auch dunkle Flocken im Heißwasser.
    Ich tausche mal das Wasser...
    Denke das sich hoch keine richtige Schutzschicht gebildet hat bzw. noch Wasser mit Metallresten im Kessel ist.
    Häufiger Wasserwechsel sollte das Problem irgendwann lösen.
    Röstaroma ist offline Erfahrener Benutzer
    Geretsried
    Ob da wirklich eine Schutzschicht drauf muss bin ich mir nicht sicher. Was aber auf jeden Fall auftritt, ist, dass sich die Mineralien im Wasser konzentrieren wenn du dauernd nur Dampf entnimmst. Ohne regelmässigen Durchsatz wird deshalb das Wasser immer seltsam schmecken.
    Norbert
    LK HN
    Manchmal kommt man einfach nicht selbst auf die simpelste Lösung!
    Ich habe jetzt ca. 5l bezogen, es ist deutlich besser, aber noch nicht super lecker!
    Ich denke das ist der richtige Weg!
    Danke für die Hilfe!
    Mein Americano war auch immer Brrrr! Mit dem 1. Tee kam die Erkenntnis!
    Danke nochmal!
    Espressofix ist offline Erfahrener Benutzer
    Der Heißwasserhahn macht meiner Meinung nach gar nicht so viel Sinn. Heißes Wasser aus der Brühgruppe entnommen ist viel frischer als das "olle" aus dem Kessel - da es über den Wärmetauscher erhitzt wird...
    diverses
