Ergebnis 1 bis 10 von 23
    aquacos ist offline Benutzer
    Standard Oscar - Sicherheitsventil löst während Bezug aus?
    die maschine war aktuell zur wartung bei espressoxxl. getauscht wurde dabei neben den üblichen verschleißteilen auch das sicherheitsventil. der techniker meinte, dass sie mehrere ventile probieren mussten, bis es hielt. es gäbe mit den ventilen wohl qualitätsprobleme.
    danach lief sie einige tage wieder, löste dann beim bezug jedoch wieder das sicherheitsventil aus. ich habe dann nicht weiter rumprobiert und die maschine abholen lassen. es wurde dann der pressostat getauscht und mir versichert, dass die maschine jetzt läuft. leider löst nach dem ersten bezug sofort wieder das sicherheitsventil aus. ich hab den ganzen vorgang dann noch mal genauer beobachtet:
    a) maschine heizt normal hoch, dampfentnahme ist möglich, wobei zu beginn der dampf sehr feucht ist.
    b) nach einigen bezügen (scheinbar nicht bei leerbezügen) löst dann reproduzierbar das sicherheitsventil aus.
    c) lässt man dann einige sekunden weiterlaufen, kommt nur noch lauwarmes wasser durch die brühgruppe.
    d) bei der dampfentnahme kommt dann nur noch wasser aus dem dampfrohr.
    es sieht damit so aus, als ob der kessel während des bezugs und nach auslösung des sicherheitsventils vollgelaufen ist, was bei einem zweikreiser unplausibel erscheint. die füllstandssonde scheint zu funktionieren, da beim abziehen des steckers die pumpe anläuft.
    ich hatte das dann telefonisch mit hrn. beilhardt diskutiert, der mir das erst nicht glauben wollte. er hatte erstmal auch keine erklärung dafür. bin langsam etwas angefressen. das problem zieht sich jetzt seit anfang oktober hin. (siehe Supergau OSCAR ).
    Geändert von aquacos (29.11.2008 um 14:18 Uhr)
    Nuova Simonelli Oscar und Grinta NS.
    Joe-die-Hyäne ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Ocar - Sicherheitsventil löst während Bezug aus?
    Nur so'ne Idee: Kabelbruch an der Füllstandssonde oder anderswo, Steuerregler defekt?
    Ludger
    wie gesagt, pumpe läuft an, wenn das kabel von der füllstandssonde abgezogen wird. steuerregler? wie kann man das prüfen?
    hab das jetzt noch mal mit blindsieb probiert. wenn man dann eine weile laufen lässt, schlägt reproduzierbar nach deutlicher wasserentnahme aus dem wassertank das sicherheitsventil an. beim leerbezug funktioniert dies nicht sicher, wobei auch dann wasser aus dem dampfhan kommt, was für ein leichtes nachfüllen des kessels während des bezugs spricht. möglicherweise läuft der kessel beim bezug mit blindsieb schneller voll, als beim leerbezug bzw. bezug mit gefülltem siebträger. ... wie kann man sich das denn erklären?
    Da läuft ja auch gleichzeitig wieder Wasser raus.
    Habe hier gerade noch ein Bild vom Regler. Wenn ich das richtig interpretiere, sind die abgehenden 1,2 + 3 für Kesselfüllung zuständig. Vielleicht kannst du die Kabel mal durchmessen (falls die das in Wildau nicht schon alles überprüft haben).
    bin ja auch kein wirklicher experte, aber soweit ich das verstanden habe, sind bei der oscar als zweikreiser dampf und bezug getrennt. http://www.nuovasimonelli.it/schede/...0idraulico.pdf
    wenn beim bezug wasser entnommen wird, betrifft das doch nicht das wasser im kessel, oder?
    ps: danke für das bild. die sache mit dem durchmessen überfordert mich. kann maximal irgendwo einen stecker abziehen oder wieder drauf stecken.
    Könnte das Kesselfüllventil etwas undicht sein, bei Leerbezug gibts nur wenig Druck und es läuft kein/kaum Wasser in den Kessel, bei Blindbezug baut sich Druck auf und Wasser läuft in den Kessel.
    Bei Blindbezug darf evtl etwas Wasser aus dem Expansionsventil laufen, ansonsten: wo bleibt das deutlich entnommene Wasser, im Kessel?
    nach den symptomen (aus dem dampfhan kommt dann nur noch wasser) wandert das entnommen wasser aus dem tank in den kessel. schlägt das sicherheitsventil an, verabschiedet sich natürlich ein teil auch darüber. unter der maschine bildet sich dann zumindest immer eine pfütze.
    Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Frostschaden o.Ä. am HX, durch eine kleine Leckage läuft das Wasser unter Druck in den Kessel, je höher der Druck desto mehr Wasserverlust, oder aber ( wahrscheinlicher ) ein nicht mehr ganz schliessendes Kesselfüllventil ( Pressostat und Sicherheitsventil sind ja schon erneuert ). Einfach mal ausbauen und reinigen / entkalken.
