    DirkS ist offline Neuer Benutzer
    Wiesbaden
    Standard Silvia: Wasser läuft dauerhaft aus Brühkopf
    bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer gebrauchten Silvia. Espressos waren bisher (insbesondere mit 2-er Sieb) sehr gut.
    Seit heute scheint irgendetwas in der Brühgruppe defekt/undicht zu sein.
    Nach dem anschalten der Maschine läuft Wasser aus der Brühgruppe. Mit zunehmender Zeit kommt irgendwann nur noch Wasserdampf unten raus. Alle Schalter (Ausnahme Hauptschalter) sind aus.
    Was kann da defekt sein?
    Gruß Dirk
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Silvia: Wasser läuft dauerhaft aus Brühkopf
    Da hängt wohl ein Kalkbrösel im Magnetventil. Untere Frontplatte ab, dann siehst Du's unter dem Boiler hängen.
    Greetings \\//
    Marcus
    -MM- ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Villach
    Was meint ihr was man in diesem fall tuen sollte? Mal mit Zitronensäure rückspülen?
    Silvia + Pressstempelkanne + Rocky D + Lima + Tchibo-Mühle feinjustiert + Behmor 1600
    Oldies but Goldies: Bialetti Mukka, AEG EA-120, VitalGrill als Röster
    Würzburg/Magdeburg
    Magnetventil abbauen, zerlegen, reinigen, Kessel mit abgebautem Ventil spülen. Wenns auf Dauer nicht hilft, Kessel zerlegen.
    Als allererste Maßnahme mal rückspülen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Wiesbaden
    Maschine läuft wieder.
    Habe 2 Sachen gemacht:
    1. Maschine komplett entkalkt (mit Zitronensäure)
    2. Magnetventil ausgebaut und Metallteile separat mit Zitronensäure entkalkt.
    Jetzt schließt das Ventil wieder und der erste Espresso ist getrunken.
    Vielen Dank für den Tip mit dem Magnetventil.
    Gruß Dirk
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Und damit das nicht (so schnell) wieder passiert: mach Dir mal Gedanken, ob Du nicht am Wasser was tun willst. 3 von 5 Wasserwerken der Stadtwerke Wiesbaden liefern viel zu hartes Wasser (Hessisches Ried, Medenbach und Schierstein), bei 2 Werken ist es in Ordnung (Taunus und Niedernhausen).
    Weiches Flaschenwasser oder mit einem Wasserfilter enthärtetes Wasser sind bei den doch zeimlich hohen Wasserhärten zu empfehlen.
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Wiesbaden
    Ich verwende nur gefiltertes Wasser. Hat sich bei meiner Pavoni schon bewährt.
    Da ich die Silvia gebraucht übernommen habe, sind das wahrscheinlich alte Verkalkungen gewesen, die sich jetzt evtl. gelöst haben???
    Gruß Dirk
    Rostfrei
    Gruß Dirk
    OK, dann bist Du mit der Thematik ja vertraut.
    Kalkkrusten sind erstmal hartnäckig und verbleiben da, wo sie entstanden sind. Belastungen, wie zum Beispiel durch Temperaturschwankungen verursachte Spannungen können Kalkkrusten zum Abplatzen bringen.
    Ohne in ein System reinzuschauen, ist sowas aber immer schwer zu sagen.
    Jährliche, oder halbjährliche Entkalkung würde ich zur Sicherheit, Filterwechsel im notwendigen Turnus vorausgesetzt, trotzdem durchführen.
