Ergebnis 1 bis 2 von 2
    larswegas ist offline Benutzer
    St.Gallen CH
    Standard Winkel Siebträger - mal eine allgemein Frage
    Liebe Gemeinde,
    mich treibt - nach einem Austausch der Siebträgerdichtung - folgende Frage um:
    Nachdem ich den neuen Dichtungsring, dieses Mal ohne Distanzring, eingebaut habe, lässt sich der Siebträger natürlich weiter eindrehen. Jetzt bis auf ca 4 bis 5 Uhr.
    Nun stellt sich mir die Frage, welche Auswirkung das auf die Cafézubereitung hat, da der Abstand von Cafémehl und Dusche ja nun geringer geworden sein müsste. Gibt es Druckänderungen, muss man mehr Cafémehl nehmen?! Was sind Eure Einschätzungen dazu? Ich warte gespannt
    Danke und viele Grüsse
    Lars
    Rancilio S26, Iberital Challenge, Ionentauscher Rancilio DP2
    Quintus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard AW: Winkel Siebträger - mal eine allgemein Frage
    Hi, also wenn der Abstand zwischen Dusche und Mehl geringer wird, sollte man in meinen Augen eher etwas weniger Mehl nehmen, weil es während bzw nach dem Bezug ja noch aufquillt. Solltest du mit Preinfusion arbeiten, quillt es ja auch hier schon etwas auf...
    Ob dieser kleinere "Hohlraum" nun Auswirkung auf den aufzubauenden Druck o.ä. hat, kann ich die leider nicht sagen. Da kommen aber bestimmt noch andere Infos von den anderen...
    Quintus
    Rancilio Silvia + Zassenhaus Santiago mit Langen Classico
