Ergebnis 1 bis 10 von 12
    manufan ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ersatzteil Carimali syst
    ich suche verweifelt Ersatzteile für unser altes Schmuckstück. Wir haben eine Carimali System L 2. Die wird noch manuell bedient. Leider sind die Kolben und Zylinder langsam durch und wir würden sie gerne austauschen. Weiß jemand wo es noch Ersatzteile gibt? Oder wo man eine Bastler-Maschine herbekommen könnte?
    Im Handel ist nichts mehr erhältlich.
    Wäre sehr dankbar für ein paar Hinweise.
    Standard AW: Ersatzteil Carimali syst
    Wenn du die Teile gar nicht mehr bekommst musst du sie dir herstellen lassen.
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Ist das diese Hebelgruppe?
    Jürgen
    Ja,
    das ist genau die richtige Hebelgruppe.
    Dann frag mal bei Nuova Ricambi nach, die haben auch noch die Feder und das Duschensieb als Ersatzteile gelistet - Mindestbestellsumme allerdings 100€, aber wenn DU wirklich umfangreiche Hardware brauchst, kommst Du da leicht drüber ...
    Kolben und Zylinder gibt es allerdings wirklich nicht gelistet - aber da müsste doch eine Zylinderschleiferei und Kolbenringe im Übermass helfen ... irre, echtes Kaffeemaschinentuning ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    ich habe mal eine Anfrage in Italien gestartet. Mal schaun, was dabei rauskommt.
    Jürgen
    Bitte teile mir konkret mit, welche Teile Du brauchst (per PN).
    Jürgen
    Danke für deine Hilfe. WErde die genauen Produktnummern mal nachschauen.
    Leider finde ich keine PN für die Teile. Sehr ärgerlich....
    Ich kann es nur soweit beschreiben:
    - der Kolben: liegt zwischen dem Teil PN 703868 und PN 703839. Es ist das länglichere Teil. Hier werden die 4 Gummidichtungen aufgesetzt.
    - der Zylinder ist, denke ich mal klar. Das große Metallteil, dass auf dem Schaubild vor dem Teil 526914 sitzt.
    Vielleicht macht es aber auch Sinn, gleich die gesamten Teile, also auch die Feder...auszutauschen.
    robin
    Jürgen meinte Persönliche Nachricht - nicht Produktnummern.
    Was ist denn am Kolben hin? Normalerweise ist das doch ein unkaputtbares Messingteil ... und auch die Laufbuchse müsste doch wieder polierbar sein? Oder ist der Kalkfrass schon so weit? Diese beiden Teile sind sicher nicht billig.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
