Ergebnis 1 bis 2 von 2
    michlw ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Domobar: Druckaufbau langsam
    Habe seit kurzem eine gebrauchte Domobar, bei der der Druckaufbau sehr langsam erfolgt.
    Gegen den ST-Manometer gemessen tut sich ca. 10 sek gar nichts (ST ist voll mit Wasser vom Vorbezug), dann geht es sehr langsam aufwärts (mehr als 8-9bar bringe ich nicht zusammen da Wasser von außen herum den ST herunterfließt).
    Die Maschine ist lt. Vorbesitzer einige Monate ohne Verwendung gestanden.
    Kann es sein, daß die Pumpe (Ulka) verkalkt ist? Wenn ja, wie entkalke ich sie am besten?
    lg
    Michael
    Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Domobar: Druckaufbau langsam
    Da wird einfach die Siebträgerdichtung (im Kopf) hinüber sein. Neu kaufen und gut ist.
    An der Ulka gibt es nichts zu entkalken. Falls Du den Druck verstellen willst, macht man das am Bypass. Hier im Forum sind genug Bilder.
    Allerdings, wenn irgendwo Wasser rausläuft, bekommst Du nie den Druck zusammen. Logisch, oder ?
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
