Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Standard Pumpen-und Platinendefekt bei Quickmill 0835 ?
    Die Pumpe meiner Quickmill hat den Geist aufgegeben. Mitten im Bezug brach die Wasserzufuhr ab, obwohl die Pumpe einfach weiter brummte.
    Ich habe die Pumpe ausgebaut und aufgemacht, und siehe da, die Feder kam mir in mehreren Einzelteilen entgegen. Es war übrigens keine Ulka, sondern ein mir unbekanntes Fabrikat. Zumindest die Jahreszahl 92 war eingraviert, so kenne ich jetzt so ungefähr das Baujahr meiner Kiste.
    Als Ersatz habe ich mir jetzt eine Ulka EX4 besorgt.
    Diese habe ich eingebaut, wollte einschalten... nix. Die Pumpe bleibt stumm.
    Interessanterweise messe ich an den elektrischen Anschlüssen der Pumpe nur 120V.
    Verfolge ich den Spannungspfad, lande ich auf der Steuerplatine, von der die 120V über den Pumpenschalter zur Pumpe gehen.
    Das sieht jetzt für mich komisch aus. Auf der alten Pumpe war auch die Angabe 230V und somit nehme ich nicht an, dass bei der QM die Pumpen mit nur halber Spannung laufen.
    Das ausgerechnet bei einem Pumpendefekt auch die Steuerplatine ihren Hut nimmt, kann ich mir nicht vorstellen, oder doch ?
    Hat noch jemand eine Idee, ob ich irgendwas übersehe, oder die Betriebsspannung an der QM Pumpe schon mal gemessen ?
    Standard AW: Pumpen-und Platinendefekt bei Quickmill 0835 ?
    ich habe eine alte QM-Pumpe auch mal zwei, drei Wochen in meiner Spaziale gehabt - ging einwandfrei. Die Pumpe braucht also wohl keine besondere Spannung.
    Zwei Dinge fallen mir ein:
    1) Caruso hat mal geschrieben, dass die originale Pumpe keinen Mucks macht, wenn man die Kabel verkehrt ansteckt.
    2) In meiner Spaziale hat die Pumpe etwa doppelt so viel Druck aufgebaut wie in der QM. Dafür könnte die Schwingungspaketsteuerung verantwortlich sein. Wenn die jede zweite Welle aussiebt, misst ein Wechselspannungsmessgerät die Hälfte (da es nicht den Maximalwert, sondern den Durchschnitt anzeigt.
    Wahrscheinlich ist alles o.k. Was mit der Ulka ist, weiß ich nicht. Ich kann Dir die intakte QM-Pumpe zum Testen geben.
    Georg
    edit: Wenn bei Deiner Pumpe alles stimmt bis auf die Feder, wird sich wohl leicht Ersatz finden.
    Bochum
    das könnte mit der diode zusammenhängen.
    wenn schon eine auf der platine ist und nun die ulka pumpe noch eine eigene hat in der anderen richtung, dann stehts viell. still.
    vertausch mal die kabel an der pumpe.
    Na denn vielen Dank !
    Bei einer anliegenden Wechselspannung habe ich mich innerlich gewehrt die Kabel zu tauschen. Aber, das wars !
    Was mir auffällt, die Ulka ist sehr viel leiser als das alte Original.
