Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Markus1976 Gast
    Standard Solis Master Pro Mahlwerk defekt
    Guten Abend Kaffee Gemeinde,
    habe da ein kleines Problem mit meiner SMP die Mahlscheiben drehen durc ich denke Sie sind nach 10 jährigem priv. Gebrauch einfach mal hin.
    Kann ich die Scheiben alleine wechseln ?? und wenn ja wie und mit welchem Werkzeug.
    Wo bekomme ich günstig Solis Ersatzteile - wie gesagt, war noch nie in der Situation das was an der Maschine defekt war - halt eine Schweizer Meisterleistung.
    Markus
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro Mahlwerk defekt
    Den Mahlscheibensatz kannst Du bei Solis Deutschland direkt bestellen. Das Wechseln ist unproblematisch und dauert ca. 15 Minuten. Du mußt dazu die Maschinenhaube abnehmen, damit Du am Mahlwerk arbeiten kannst.
    Zufällig habe ich das Justieren des Mahlwerks gestern hier beschrieben. Zwischen dem Aus- und dem Einbau kommt halt noch der Schritt "Auswechseln der Scheiben" - diese Scheiben sind lediglich mit jeweils zwei Schrauben befestigt. Da die beiden Scheiben unterschiedliche Montagebohrungen haben, kannst Du sie beim Einbau auch nicht verwechseln.
    Aber: Setz Dich gut hin, wenn Du die Mahlscheiben bestellst und am Telefon nach dem Preis fragst. Dieser Mahlscheibensatz kostet momentan ca. 170 Euro.
    82XXX
    Idee AW: Solis Master Pro Mahlwerk defekt
    Hallo Markus,
    Zitat Zitat von betateilchen Beitrag anzeigen
    Den Mahlscheibensatz kannst Du bei Solis Deutschland direkt bestellen ... Aber: Setz Dich gut hin, ... Mahlscheibensatz kostet ... 170 Euro.
    ... kannst wieder aufstehen. Geh´ zu deinem Briefkasten, hast ´ne PN
    Gruss Ronny
    raingie ist offline Benutzer
    hallo ronny,
    muss mich auch kurz zu wort melden meine solis master pro läuft eigentlich ganz ordentlich habe voriges jahr auch eine pumpe monitiert. aber und jetzt kommt das aber bin mit der kaffeequalität nicht zufrieden. und am kafeequalität liegt es nicht.
    beste qualität vom frischröster. das problem:
    die crema sieht am anfang recht ordentlich aus nicht sehr üppig aber ok fällt dann aber in sekundentakt von innen nach aussen zusammen (normaler weise ein symptom für zu grosse hitze, hab auch schon bei der temperatur justiert. mir kommt der kaffee auch nicht sehr heiss vor.
    ist auch beim auslauf so dass es normalerweise viel mehr herauscremt.
    keine ahnung vielleicht kommt zu wenig wasser durchlauf dauert auch eher lang. kuchen eher trocken??
    vielleicht hat werne idee
    danke schon mal
    raingie
    JO31fd
    Dein Problem hat absolut nichts mit dem Mahlwerkproblem zu tun, um das es hier im Thema grundsätzlich ging. Die Ursache für Dein Problem ist schlichtweg Dreck unter dem unteren Brühsieb.
    Modifikationsanleitung findest Du hier
    manne ist offline Neuer Benutzer
    Heidelberg
    falls du noch Ersatzteile für deine Solis benötigst, gib bescheid. Ich habe noch 5-6 Maschinen hier rumstehen (teilweise zerlegt, teilweise ganz), die nur Platz wegnehmen.
    Grüsschen und nen guten Schluck ins neue Jahr.
    hallo danke schon mal vielmals. hab jetzt mit einem frischen kaffee (von mir selbst geröstet) wieder probiert. macht ganz gute crema bin mit dem kaffeeauslauf aber nicht wirklich überzeugt normalerweise find ich (hab eigentlich viel kaffeemenge eingestellt) muesste die extraktion bei einem frischen qualitätskaffee viel besser ausfallen aber ok. crema ok. aber sie zerfällt in sekunden schnelle (10-15 sek. platzt sie)
    kafdfeequalität auch nicht hammermässig.
    kann das wirklich das untere kolbensieb sein?? vielleicht verölt, dadurch cremakiller??
    gruss rainer
    JO31fd
    Glaub mir die Sache mit dem Kolbensieb einfach. Denkst Du wirklich, daß DA noch ordentlicher Kaffee rauskommen kann?
    Geändert von betateilchen (01.01.2009 um 19:55 Uhr)
    82XXX
    ... und ich glaube langsam, dass gerade wegen dem Dreck (´ne Art Patina wie in Teekannen) die Crema durchaus ansehnlich ist. Geschmeckt hat der Kaffee (div. reine Arabica Röstungen, aber auch 80/20 Mischungen) meinen Kolleg(inn)en vor Modifikation immer sehr gut. Die hellbraune Creme war immer 5...7 mm stark. Werd´s ja am 12.01.09 sehen, wenn ich die Brühgruppe in meine Maschine rein stecke Natürlich Ironie: das Brühwasser kann faktisch nur an der "Dusche" vorbei gesaust sein, durch diese Kanäle jedenfalls nicht, irgendwie kams halt trotzdem zu einem Brühvorgang.
    Gruss Ronny
