Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Lothis Gast
    Standard Solis Master Pro Bedienteil
    unter der Platikabdeckung des Bedienteils meiner Solis Master Pro ist Feuchtigkeit geraten, so dass es ganz fleckig aussieht. Das Teil lässt sich an einer Ecke auch leicht abheben, ich habe aber Sorge, dass es bei mehr Zug abbricht. Wie kann man diese Plastikabdeckung abheben oder entfernen, damit eine Reinigung möglich wird?
    Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
    Herzliche Grüße
    Lothar
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro Bedienteil
    Lothis Gast
    hallo Betateilchen,
    herzlichen Dank für den Hinweis. Eine Frage noch, bevor ich an die große Bastelei gehe: ist das Plastikteil nicht von außen nur aufgesteckt? Die Bilder sehen so aus, als sei die Verschraubung nur zwischen der Platine und dem Träger, während die äußere Abdeckung evtl. nur herausgehebelt werden müsste.
    Herzlichen Dank im Voraus für eine Klärung, Lothar
    JO31fd
    Ich würde mich nicht hinsetzen und eine bebilderte Anleitung erstellen, wenn es auch eine sehr viel einfachere Lösung gäbe Natürlich kannst Du auch versuchen, das Ding einfach nach vorne rauszureißen, gebrauchte Bedienteile als Ersatzteil kannst Du danach gerne bei mir anfragen.
    Lothis Gast
    okok, herzlichen Dank noch einmal. Ich habe ja nur Angst, etwas kaputt zu machen - deshalb die Sehnsucht nach der simpelsten methode. Außerdem muss man dann ja auch erst einmal das ganze Teil öffnen, ist sicher auch nicht so einfach.
    Grüße Lothar
    JO31fd
    Das Abnehmen des Oberteils erfolgt in wenigen einfachen Schritten.
    1. Die kalte Maschine vom Stromnetz trennen und Bohnenbehälter leeren
    2. Die beiden Schrauben in der Tassenablage rausdrehen und Tassenablage abnehmen, dabei das unter der Ablage gesteckte Schutzleiterkabel abziehen. Für diese beiden Schrauben brauchst Du als Werkzeug ein Torx 20 mit Loch. (Das einzige spezielle Werkzeug, das man bei dieser Maschine überhaupt benötigt)
    3. Die beiden nun sichtbaren Kreuzschlitzschrauben rausdrehen
    4. Den Dampfdrehknopf rechts entfernen. Dieser Knopf ist mit zwei Haltenasen in der Seitenwand arretiert. Zuerst den Knopf auf Stellung Wasser drehen, dann die obere Haltenase (mit der Hand in die Maschine greifen!) durch Drücken lösen. Nun den Knopf in Stellung Dampf drehen und die untere Haltenase erfühlen und drücken. Knopf nach außen abnehmen
    5. Seitentür öffnen und Verbindungskabel von Steuerplatine zum Bedienteil lösen
    6. Nun kann das gesamte Oberteil nach vorne gekippt und über das Dampfrohr abgenommen werden. Es hilft, das Dampfrohr so weit wie möglich nach oben zu klappen.
    Beim Entfernen des Bedienteils aus dem Gehäuseoberteil darauf achten, daß das Bedienteill immer nach vorne entnommen werden muß! Wer das nicht beachtet, muß sich hinterher ein neues Oberteil bestellen. Das Bedienteil ist in das Gehäuse nur eingeklipst und läßt sich ohne Werkzeug entfernen.
    Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei auf zwei wichtige Punkte achten:
    1. Den verlängerten Hebelarm für den Bohnendeckelschalter korrekt unter der Haube verstauen
    2. Das Verbindungskabel zwischen Bedienteil und Steuerplatine nicht vergessen, bevor die Maschine wieder mit Strom versorgt wird.
    Lothis Gast
    noch einmal ganz herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung - das Werkzeug werde ich mir nächste Woche gleich besorgen
    Gruß Lothar
