    michlw ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage ST-Dichtung Domobar/E61 - wie dick bestellen?
    Bei den Zubehörhändlern gibt es die ST-Dichtungen in der Dicke 8mm, 8.5mm und 9mm zu bestellen - weiß jemand hier, wie dick die Dichtung für meine Domobar sein muss?
    Besten Dank im Voraus!
    lg
    Michael
    Rocket Giotto (Rota & FW) | Fiorenzato T80 mit Likörtrichter | Home Barista Thoughts
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Standard AW: ST-Dichtung Domobar/E61 - wie dick bestellen?
    Servusla,
    ich bin mir nicht sicher, ob man pauschal ein Maß angeben kann...
    die Dichtung gibt mit der zeit etwas nach, so dass sich der ST weiter eindrehen lässt. Hängt auch von den verwendeten Sieben ab, und davon, ob und und wie stark der ST-Verschluss abgenutzt ist. wird man aber wahrscheinlich nur durch probieren rauskriegen.
    Am besten die alte Dichtung messen, und evtl. etwas zugeben. Dann sitzt der ST am Anfang recht stramm, das gibt sich aber mit der Zeit etwas.
    jürgen
    Würzburg/Magdeburg
    Wenn ich mich richtig erinnere, verwendet Vibiemme die 8,5. Bestell Dir mal die 8,5 und eine 0,5 Papierbeilage, damit solltest Du schon hinkommen.
    Die alte Dichtung lässt sich normalerweise auch recht leicht aushebeln und vermessen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Es müsste die 9er sein - habe mir heute eine 8er geholt und die mit Papiereinlage eingebaut - passt. Die Alte war aber eine 9er
    lg
    Michael
    9 mm muss nicht immer passen da es auch harte und weiche Dichtungen gibt.
    Marcus Tipp mit 8,5 und 2 Ausgleichunterlage ist wohl die sicherste.
