Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Julifay Gast
    Standard verstopfter Schäumer
    auf Arbeit steht bei mir eine Nespressomaschine. Seit kurzer Zeit schäumt diese nicht mehr richtig. Wenn man den Schäumer aktiviert, dann tritt Wasser aus dem normalen Kaffeeausfluss aus, die Maschine gibt Dampf von sich und den Milchschaum könnte man eher als Milchwasser bezeichnen. Letzten Mittwoch habe ich die Maschine Entkalt (Entkalkungsmittel vom Hersteller), aber leider hat dies nichts in Bezug auf den Schäumer gebracht.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    MfG
    Julifay
    Arni ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: verstopfter Schäumer
    Der Schäumer wird verstopft sein von Milchresten. Da hilft nur das Reinigen. Eventuell musst du das Loch mit einer langen Nadel säubern. Am besten wäre es, wenn du ihn abnehmenund einweichen könntest.
