Habe heute meine Quickmill 5000 in Edelstahl von einem Forenmitglied erhalten.
Also gleich ausgepackt, befüllt und entlüftet.
Freu !!!
Espressobezug gedrückt, Mühle läuft, Pumpe läuft an, Druck steigt bis auf 14 bar, Maschine geht auf Fehler.
Sche......
Mahlwerk überprüft, stand auf 1, also umgestellt auf 3, gleiches Ergebniss.
Also Maschine auf, oh !!!!, alles verdreckt, oberen und unteren Kolben ausgebaut, alles gereinigt, wieder zusammengebaut, getestet, gleiches Ergebniss !!!!!
Wenn ich die Maschine ohne Bohnen laufen lasse, kommt Wasser raus, also nix verstopft.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das wesentlich mehr Kaffee gemahlen wird, als benötigt, wird dann abgestreift und fällt in den unteren Behälter.
Kann mir jemand weiterhelfen ????
Weis nicht mehr weiter und bin ein wenig entäuscht.
Peter
