Ergebnis 1 bis 4 von 4
    nelson Gast
    Standard Problem pavoni europiccola: Maschine zieht kein Wasser
    Hallo geschätztes Forum,
    ich bin seit einem Jahr Besitzer einer Pavoni Europiccola in Basisausführung die auch prima und zuverlässig funktioniert. Heute Morgen allerdings trat folgendes Problem auf:
    Die Maschine heizte wie gewöhnlich auf, nach erlöschen der grünen Lampe habe ich wie gewohnt Druck über den Schäumer abgelassen und nochmals aufgeheizt, Brühsieb mit frisch gemahlenem und gepresstem Pulver eingesetzt und dann langsam den Hebel nach oben gezogen. Normalerweise sollte sich nun der Brühkopf füllen und der Wasserstandsanzeiger sinken. Leider war beides nicht der Fall, der Hebel liess sich hochdrücken, allerdings war deutlich spürbar dass kein Wasser angezogen wurde, als ich den Hebel in der Position ganz oben losliess, senkte er sich von selber(!) nach unten, was normalerweise nur mit dem dazugehörigen Kraftaufwand möglich ist. Ich habe nun den Eindruck das sich kein (oder nur sehr wenig) Wasser im Brühkopf befunden haben muss.
    Eine Verstopfung der Zuleitung scheint nicht vorzuliegen, denn ohne Brühsieb kommt Wasser aus dem Brühkopf, was auch gegen eine falsche justierung des Hebels spricht.
    Kann mir jemand die Ursache erklären oder hat jemand Ideen zur Lösung des Problems? Vielen Dank für die Hilfe.
    megic ist offline Erfahrener Benutzer
    8xxxx
    Standard AW: Problem pavoni europiccola: Maschine zieht kein Wasser
    hmmm... schwierig. also das wasser wird nicht vom hebel angezogen, sondern durch den druck im kessel über das steigrohr in den brühkopf gepresst. wenn du sagst, dass ohne sieb wasser im brühkopf ankommt, scheint da ja alles ok zu sein. ich hab hier mal was gelesen von einer pavoni, bei der das steigrohr zugekalkt war. aber das wirds wohl nicht sein... kommt denn richtig viel wasser, wenn du den hebel hochziehst?
    die dichtungen am kolben können's eigentlich auch nicht sein, denn wenn die kaputt wären hättest du das problem anders rum - dann würde das wasser nämlich nicht mehr aufhören zu laufen...
    könnte es sein, dass die rückleitung zu is? es gibt doch zusätzlich zu der zulaufleitung noch die rücklaufleitung, um wasser, das über dem kolben steht zurücklaufen zu lassen... aber das is ne ganz wilde vermutung...
    La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
    La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
    La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Mal so aus der Hüfte geschossen:
    Das Phänomen tritt nur mit Sieb auf? Schau mal ob das noch durchlässig ist. Ich hab ne Mignon aus der Bucht gezogen, da war das Sieb so zugekalkt, das es in Verbindung mit einer fast verstopften Dusche zu einem ähnlichen Ergebnis kam.
    Enrico
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    nelson Gast
    Hallo allerseits, hier mein Bericht zum o.g. Problem.
    Ich habe mich entschlossen die Maschine zu überholen, also habe ich sie auseinandergebaut , entkalkt, die Dichtungen erneuert und alles schön geputzt. Nach dem Abbau der Brüheinheit wurde ersichtlich wo das Problem lag: es existiert ein Zulauf für den Brühkopf, der auch als Rücklauf fungiert und dieser war mit zwei kleinen Kalkpartikeln halb verstopft, so dass über den Druck im Kessel zwar noch Wasser in den Kopf gedrückt werden konnte, aber eben sehr wenig. Mittelfristig wäre die Zuleitung also total dicht gewesen. Der mangelnde ankommende Druck im Brühkopf erklärt auch, warum sich beim hochziehen der Hebel immer wieder von selbst nach unten gedrückt hat. Zusätzlich war die kleine Dichtung für die Kolbenzugstange schon leicht ausgefranst, die Erneuerung wäre also eh bald nötig gewesen. Jetzt läuft aber wieder alles. Circa 3 Stunden schöne Beschäftigung mit anschliessendem Erfolgserlebniss. So sollet sein. Vielen Dank an alle im Forum sowie den netten Mitarbeitern bei espressoxxl.
