Ergebnis 1 bis 10 von 11
    raingie ist offline Benutzer
    Standard ASTORIA FIORE LÄUFT NICHT
    HALLO HILFE
    HAB EINE FIORE ASTORIA EINGRUPPIG MIT VIEL ZIET UND LIEBE RESTAURIERT: SCHAUT GUT AUS HEIZT AUCH ABER DIE PUMPE DIE ABER FUNKTIONIERT NACHWEISSLICH SPRINGT ÜBER DIE MASCHINE NICHT AN WEDER BEIM NACHFÜLLEN NOCH BEIM KAFFEEBEZUG GIBT ES RAT ODER SCHALTPLÄNE AUSSERDEM KOMMT DAS HEISSE WASSER IN DEN STAHLFLEXSCHLAUCH ZURÜCK ZUR PUMPE RÜCKSCHLAGVENTIL VIELLEICHT NACH ZERLEGEN FASCH MONTIERT FÜLLT AUCH MANUELL ÜBER EXTERN GESCHALTENE PUMPE NUR WENN ICH DAS MAUELLE VENTIL PER HABEL AUFMACHE ABER DAS NERVIGSTE IST DAS MIT DER PUMPE EINMAL KOMISCHER WEISE IST DAS DING SCHON GELAUFEN ABER NUR EINMAL EBEN DENK DA IST EIN KLEINER VERSTECKTER TOUCH....
    gruss rai
    Göttingen
    Standard AW: ASTORIA FIORE LÄUFT NICHT
    EDIT: Wenn du ein paar Satzzeichen einfügst, hilft das beim Verständnis deines Problems ungemein. Ich habe es dreimal durchgelesen, jedes Mal verlor ich irgendwann den Zusammenhang.
    Geändert von unclewoo (10.12.2008 um 20:20 Uhr)
    Mönchengladbach
    SO JETZT BRÜLLE ICH MAL MIT !!!
    @Beitragsersteller : Nutze bitte die Groß/Kleinschreibung, nur großgeschrieben bedeutet soviel wie BRÜLLEN.
    Editiere Deinen Beitrag bitte entsprechend, den Button solltest Du haben.
    Wenn nicht lösche ich ihn und Du kannst ihn neu erstellen.
    Achja ist mir gerade beim zweiten Drüberlesen aufgefallen : Sortiere Deine Gedanken und schreibe nachvollziehbar auf was Du fragen möchtest, ist etwas chaotisch.
    Verschoben ins richtige Forum habe ich ihn schonmal, jetzt bist Du am Zug.
    Holger
    kunstmilch ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Düsseldorf
    Zitat Zitat von raingie Beitrag anzeigen
    hallo, hilfe!
    habe eine fiore astoria eingruppig mit viel zeit und liebe restauriert. sie schaut gut aus und heizt auch. aber die pumpe funktioniert nicht. weder beim nachüllen, noch beim kaffeebezug. habt ihr einen rat oder einen schaltplan?
    außerdem kommt das heiße wasser im stahlflexschlauch zurück zur pumpe. hab ich das rückschlagventil vielleicht nach dem zerlegen wieder falsch eingebaut?
    sie füllt auch manuell gesteuert über die extern geschaltete pumpe nur, wenn ich das manuelle ventil per hebel aufmache.
    aber das nervigste ist das mit der pumpe.
    einmal, komischerweise, ist das ding gelaufen, aber eben nur einmal. denk da ist ein kleiner, versteckter touch (was soll das sein? ed.)
    habs mal grob redigiert. machs ja eh den ganzen tag. verstanden aber auch nicht.
    Lächeln AW: ASTORIA FIORE LÄUFT NICHT
    Entschuldigung rundum,
    wohl zu flott geschrieben.
    also ich habe eine eingruppige astoria. Modell FIORE.
    Optisch sehr schön habe sie zerlegt gereinigt neu abgedichtet usw.
    der hauptschalter zum ein- und ausschalten war auch überdreht. hab
    ich zerlegt und wieder gängig gemacht.
    nun zum Problem. ich kann die pumpe über den schalter der maschine
    (einfacher roter Schalter / ein -aus) nicht starten.
    Zuerst glaubte ich die Pumpe ist defekt. Ich habe die Pumpe dann direkt an den Strom geschlossen und die pumpe hat funktioniert.
    Nur wenn ich sie an die Maschine anschliesse und dann einen Kaffeebezug drücke geht sie nicht. auch nicht über die Sonde, wenn der Wasserstand unter das Sondenniveau gesunken ist.
    Die Heizung funktioniert das Pressostat auch.
    Wer kann mir weiterhelfen eventuell mit einem Stromlaufplan oder so??
    Danke schon mal
    Gruss Raingie
    Düsseldorf
    Na das nenne ich mal Service! Schreibe zukünftig auch betrunken meine Beiträge
    Wette einen Espresso darauf, dass beim Hauptschaltergefummel die Verkabelung verwuschelt wurde.
    Nimm dir mal ein Multimeter und miss die Kabel vom Schalter durch, die zur Pumpe führen. Bei der Fiore braucht man keinen Schaltplan, da gibt's ja fast nix zu schalten
    Prüf auch den Schalter ob der überhaupt korrekt funktioniert.
    danke schon mal,
    werd ich prüfen lassen. das skurrile ist, dass die maschine zwei bis drei mal schon funktioniert hat. als ich sie dann den nächsten tag wieder probiert habe (alle abdeckungen raufgegeben habe !!) war es wieder vorbei.
    bin halt kein technisches genie (sprich ich kenn mich leider elektrisch rein gar nicht aus!!). mechanisch war es kein problem.
    du meinst also ein halbwegser elektriker, der sich vom system her ein wenig bei kaffeemaschinen auskennt, kann ohne schaltplan die maschine durchmessen.
    noch was: habe das kontrollicht oben abgezwicht gehabt und als ich das dann mit einer klemme wieder dazugehängt habe, hat es wie gesagt ein zwei mal funktioniert. da war ich schon happy... aber nur kurz!!
    danke vielmals
    raingie
    Düsseldorf
    Das kann jeder verkabeln, der sich ein bisschen mit Kabel und Elektrik auskennt und ein Manometer zur Hand hat.
    Wo wohnst du? Evtl. kann dir jemand aus dem Forum vor Ort helfen?
    hallo danke für die rasche antwort und hilfsbereitschaft. bin ein össi (vielleicht auch das der grund, hahaha).
    nein spass beiseite es ist halt so, dass es immer weniger richtige bastler gibt. die meisten sagen halt nur ".. mit kaffeemaschinen kenn ich mich nicht aus....". da hab ich schon zig mal bereut, dass ich nicht mal die grundregeln der elektrik beherrsche.
    hab aber so das gefühl, dass es nur eine kleinigkeit ist..... das ärgert noch mehr.
    rainer
    Bochum
    Also,
    habe ich das richtig verstanden, dass sie NACH dem Zusammenbau ein bis zwei Mal wieder funktionierte???
    Wenn ja... -würde ich da mal spontan auf irgendeinen Wackelkontakt bzw. eine nur noch lose anliegende Verkabelung schließen....
    Ohne mich da selber näher aus zu kennen würde ich einfach die bestehende Verkabelung durchgehen und dort nach offensichtlich losen Kabeln ausschau halten; das erscheint mir logisch.
    grüsse und gutes Gelingen
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
