Ergebnis 1 bis 10 von 19
    gino83 ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen Simonelli Ellimatic Elektronik Problem Hilfe
    Hallo leute ich hab vor kurzen eine ellimatic bekommen
    nur hab ich volgendes problem. in der maschine war mal ein steuergerät drin leider ist es aber nicht da wo es sein soll bzw hab ich keins mehr drin
    jetzt zu meine frage hat jemand vieleicht so ein steuergerät oder kann mir einer sagen wie ich die maschine ohne dieses steuergerät zum laufen bekomme da die elli auch ohne dieses steuergerät gibt.
    bin zwar elektroniker kenn mich aber nicht mit den bauteile in der maschine aus.
    würde mich auf eine antwort freuen
    asko66 ist offline Neuer Benutzer
    Schlüchtern / Hessen
    Standard AW: Simonelli Ellimatic Elektronik Problem Hilfe
    kannst mal beschreiben wo das Teil sitzen soll,
    dann würde ich mal nachsehen ob in meiner sowas drin ist und für was es gut ist.
    Peter
    wenn du vor der maschine stehst und den oberen deckel aufmachst ist rechts ein ein fach bzw wenn du ein steuergerät drin hast ein kasten drin ich hab die aufkleber noch drin mit den schaltplänen aber kein steuergerät
    nach meinen ansichten hats da mal drin geknallt weil an manchen kontacken schwarzer russ dran ist. aber alle bauteile in meine schaine sind messtechnisch inodernung und laufen auch
    aber mir bringt das nichts wenn du in deiner reinsschaust ich brauch hilfe die maschine so zu verkabeln das sie ohne das steuer gerät läuft.
    schwer zu erklären
    es gibt eh 2 modele eins wo vorne 3 lamben dran sind und eine keine led die hab ich
    und eine wo vorne 4 große laben dran sind
    und die ist ohne steuergerät das hab ich bis jetzt mitbekommen daher denk ich das es auch ohne dieses S.G. läuft
    mir wer es wichtig zu wissen wenn ich die maschine einschalte was muss alls erstes laufen zb pummpe , dann ein wasser stop brühen beim konpf drücken was für ein relai muss anziehen welches muss ausgehen wann schaltet die maschine ab
    oder weist du genau welches bauteil für was da ist das würde mir auch schon helfen. die zusammen hänge bekomm ich selber auch irgend wie mit einer kleinen steuer box hin
    kann mir keine helfen
    ich brauch immer noch hilfe
    _Steve_ ist offline Erfahrener Benutzer
    Vielleicht mal hier: nuova simonelli ellimatic nach umzug defekt Thetudz kontaktieren?
    Einen Überblick über die Einzelteile bekommt man hier: Jet Service - demnach handelt es sich um die Kesselfüllautomatik.
    _Steve_
    hallo danke für die antwort
    ich weis jetzt mitlerweile was das für ein teil ist aber es gibt die eli 1 ohne dieses teil also relai gesteuert daher dachte ich ich kann sie irgend wie umbauen ich hab jeden händler angeschrieben die bekommen das original teil nicht mehr her nur ein ähnliches aber die wissen nicht wie ich das anschliesen soll bin zwar energieelektroniker aber ohne schaltplan bin ich auch ratlos wie das teil gehen soll
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ist in der Maschine noch ein Sockel (mit kreisförmig angeordneten Kontakten) für die Steuerung drin - oder baumeln nur Kabel lose umher?
    Kabel-Version der GICAR "Level Controller": RL30/1E-2C/F
    Sockel-Version: RL30/1E-2C/8
    Ist eine Steuerung, die nur den Wasserstand überwacht.
    Ist es das was Du brauchst?
    "Fritzz"
    der sockel ist noch drin und da ist auch nichts gemacht worden das alte steuergerät hab ich mitlerweile auch bekommen die maschine hatte damals ein problem mit einem relai und der gute mann meinte der kann da selber dran rum pfuschen hat es getauscht dabei hat er alle kabel vom sockel weggemacht und natürlich nicht beschrieben und danach hat er sie irgend wie zusammen gelötet
    wenn ich den schalt paln hätte wer es super die elektronik bauteile könnte ich noch richten sieht nicht so schlimm aus
    also es ist von gicar denk das ist das rl30 die nummer kann ich nicht genau lesen aber auf der platine steht eine nummer 8.5.00.22 type 1 94vo und genau das model brauche ich sonnst geht das teil nicht
    espresso xxl würde ich ein herbekommen zwar nicht das was ich brauche kostet aber dafür 60 euro oder so das problem ist aber die ansteuerung da es nicht die funktion hat was ich brauche bzw die verkabelung
    Mach doch einfach mal paar ordentliche Fotos von der Maschine,
    habe hier auch noch eine Elli in top Zustand rumstehen, vieleicht kann ich Dir dann sagen, oder mit Fotos zeigen, welche Kabel wohin gehören.
    Peter
