    koelngolfer Gast
    Standard Solis Master Pro
    Hallo zusammen!Bin Besitzer einer Master Pro die zwar alt, aber die einfach toll ist.Ich hege und pflege Sie, aber jetzt habe ich ein Problem.Habe die Maschine über Den Netzschalter angemacht,Sie hat das Wasser erwärmt ,gespült und dann die grüne Lampe auf bereit.Als ich dann auf Kaffeebezug drückte, ging alles aus.Über Netzschalter, nichts.Wie tot.
    Bitte Euch um Hilfe.
    Gruß aus Köln
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro
    Da ist vermutlich ein (oder mehrere) Bauteile im Netzteilbereich der Steuerplatine gestorben. Die eigentliche Ursache für dieses Sterben dürfte allerdings in einer anderen Baugruppe liegen. Ich tippe auf einen defekten Mahlwerk- oder Brühgruppenantrieb.
    Hauptverdächtige auf der Platine:
    1. Gleichrichter
    2. Elko 2200 uF
    3. Elko 4700 uF
    Die Reihenfolge entspricht der Ursachen-Wahrscheinlichkeit.
    Und wenn Du schon am Löten bist, solltest Du die beiden Elkos 2,2uF auch gleich noch mit auslöten.
    Es ist denkbar, daß in Folge des Platinenausfalls auch noch Leistungstransistoren für den Brühgruppenantrieb gestorben sind. Aber das läßt sich erst herausfinden, wenn die Platine überhaupt wieder reagiert. (Es sei denn, man erkennt das schon rein optisch, also wenn z.B. ein Transistor geplatzt ist)
    koelngolfer Gast
    Vielen Dank, ich weiß zwar wo beim Lötkolben die heiße Stelle ist, aber ich werde die Maschine zum Service bringen müssen.
    Gruß aus Köln
    JO31fd
    Oje, das kann aber teuer werden. Laß Dir auf jeden Fall einen Kostenvoranschlag machen. Es gibt auch pauschale Reparaturangebote für diese Maschinen, da weißt du schon vorher mit Sicherheit, welche Kosten (je nach Anbieter zwischen 200 und 250 Euro) auf Dich zukommen.
    Falls Du es zumindest schaffst, die Platine auszubauen, dann kannst Du Dich mal telefonisch mit Solis Deutschland in Verbindung setzen. Dort gab es ein Tauschangebot für defekte Platinen. Du baust dazu aus Deiner Maschine die CPU aus (die steckt in einem Sockel) und schickst die Platine dorthin. Dafür bekommst Du im Austausch eine vom Hersteller komplett revidierte Platine (ohne CPU) zurück. Die Kosten waren immer ca. 80 Euro. Allerdings kann ich Dir nicht sagen ob es das Angebot noch gibt. Ein kurzer Anruf dort beantwortet die Frage - die Serviceabteilung ist kompetent, freundlich - und erreichbar!
    koelngolfer Gast
    Hallo nochmal,will nur berichten was aus meinem Schätzchen geworden ist.War beim freundlichen Servicemann,problem erklärt und der wußte sofort was defekt ist.
    Kabel in den Kabelschuhen seien locker,zwei neueKabel rein, die anderen kontroliert, 10 Euronen in die Weihnachtsfeierkasse, fertig.
    Sitze nun beim Kaffee, freue mich über nette Leute und warte aufs Christkind.
    Gruß aus Köln
