Ergebnis 1 bis 9 von 9
    freddi4711 Gast
    Standard Bosch Benvenute B60 defekt?
    Hallo
    mein Bosch B60 VA verhält sich nach ca. 4700 Bezügen plötzlich sehr seltsam.
    Das Wasser läuft nicht durch den Kaffee, sondern irgendwie daran vorbei direkt in die Auffangschale. Der (gemahlene) Kaffe fällt dann komplett trocken in den Trester.
    Eine Reinigung, sowie ein anschliessender Ausbau der Brühgruppe zwecks generellen Funktionstest brachte keine Änderung.
    Es sieht so aus, als ob der "Eingang" für das Wasser an der Brühgruppe nicht bis an den "Ausgang" des Kessels kommt. Leider ist bei der Bosch der ganze Innenraum komplett verkleidet.
    Nun meine Frage:
    Kennt jemand dieses Problem?
    Kann ich selbst Abhilfe schaffen oder ist das ein Fall für den Kundendienst?
    Falls ja - zu Bosch oder an einen "freien" Kundendienst (z. B. Coffeemakers)?
    Vielen Dank!
    kaffeemax ist offline Erfahrener Benutzer
    Landkreis Freising
    Standard AW: Bosch Benvenute B60 defekt?
    Hallo freddi4711,
    wahrscheinlich langweilt so eine Frage mittlerweile die meisten Boardmitglieder.
    Auch du lernst jetzt die "Vorzügen" eines Vollautomaten kennen !!,
    der Fehler ist ein defekter O-Ring im Brühgruppenkolben. Ich hatte mal ´ne Jura
    - die war alle Naselang kaputt. Kann man mit etwas Geschick selber richten.
    Mußt mal googlen, da gibt es bessere Selbsthilfegruppen als das Kaffee-Netz.
    Hier tummeln sich eher die Freunde "echten Kaffee´s" !
    Nichts für Ungut...
    kaffeemax
    Bezzera BZ40E + Roma timer (daheim)
    FAEMA 97 express + Vibiemme Mühle (Arbeitstiere im Büro)
    freddi4711 Gast
    Danke für Deine Antwort - soetwas in der Art habe ich mir schon gedacht.
    Werde mal nach einer neuen Dichtung "googeln".
    Die Bosch ist unsere "Alltagsmaschine" - da wir dem Filterkaffee schon vor Jahren abgeschworen haben, müssen wir durch den Ausfall jetzt täglich Nespresso trinken - schmeckt auch, geht aber bei den Mengen die wir täglich konsumieren irgendwann ins Geld.
    JO31fd
    Tut sie nicht.
    Ich tippe übrigens eher auf ein defektes Drainageventil denn eine defekte Dichtung in der Brühgruppe. Die Brühgruppe der B60 ist eine andere als die in einer Jura Maschine und ist im Bereich der O-Ringe nicht so anfällig.
    @kaffeemax Wenn Du das noch nie selbst an einer B60 gemacht hast, solltest Du mit solchen Äußerungen etwas sorgsamer sein. Denn das ist bei diesem Brühgruppentyp auch mit viel Geschick nicht wirklich einfach.
    @freddi4711 ich würde Dir bei diesem Maschinentyp wirklich den Besuch einer Fachwerkstatt nahelegen, auch wenn ich sonst ein großer Freund des Selbstschraubens bin.
    Mönchengladbach
    @Kaffeemax : auch Deine Beiträge könnten die meisten User hier langweilen, eine unfreundliche Art hier neue Mitglieder zu begrüßen..., die Karten lasse ich erstmal stecken...
    Holger
    freddi4711 Gast
    Zitat Zitat von betateilchen Beitrag anzeigen
    Tut sie nicht.
    Vielen Dank - habe ich gemacht!
    Es ist ein defektes Drainageventil (was auch immer das ist...)
    Holger
    Sooo schlimm habe ich das gar nicht empfunden - da geht es in anderen Foren wesentlich "härter" zu.
    JO31fd
    Prima daß Deine Maschine wieder läuft Viel Spaß beim Kaffeetrinken.
    [technischer Hintergrund]
    Das Drainageventil in einem Kaffeevollautomaten steuert den Wasserweg innerhalb der Maschine mit diesem Ventil wird zum Beispiel gesteuert, ob das Wasser durch die Brühgruppe fließt (beim Kaffeebrühen) oder direkt in die Tropfschale geleitet wird (beim Spülen, Entkalken). Außerdem wird durch das Ventil auch der Abfluß des Restwassers aus der Brühgruppe nach dem Kaffeebrühen gesteuert, damit dieses nicht in den Zuleitungsschlauch zurückfließt, sondern in der Tropfschale landet. Die technische Ausführung ist von Hersteller zu Hersteller verschieden. Bei Jura wird zum Beispiel das Ventil mittels eines Magnetschalters und Stößel betätigt, bei anderen Herstellern findet direkt ein Magnetventil Verwendung. Der Austausch ist je nach Hersteller mehr oder weniger aufwändig - bei Deiner Maschine ist der Aufwand eher hoch, vor allem, wenn man das nicht regelmäßig macht.
    [/technischer Hintergrund]
    freddi4711 Gast
    Danke für die Aufklärung - Reparatur dauert noch bis morgen.
    Komplettpreis für diesen 24 Std. Reparaturservice inkl. Abholung, Reparatur, Ersatzteile und Lieferung per Kurier = 129 €.
    Landkreis Freising
    Hallo Freedi4711,
    danke für die Schützenhilfe ! Es war wirklich nicht böse gemeint - dass man dann gleich so gerügt wird wundert mich schon ein wenig.
    @Holger, tut mir Leid wenn ich dich langweile.
    kaffeemax
