Ergebnis 1 bis 10 von 10
    climb.this.mountain ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura / Saeco A100 - Pumpe defekt??
    ich habe eine (gebraucht gekaufte) Jura Vapore Typ A100 hier stehen. Leider scheint irgendwas mit der Pumpe nicht zu stimmen. Wenn man nach dem Aufheizen zum entlüften den Heisswasserknopf aufdreht, hört man zwar ein leises surren der Elektrik, mehr aber auch nicht. Die Pumpe macht keinen Mucks. Das einzige was funktioniert ist der Dampf. Ich hab` zwar schon kleinere Reparaturen an der Rio Profi meiner Freundin selbst gemacht, aber von Pumpen hab` ich wenig Ahnung. Ich denke schon, daß ich es hinkriegen würde eine neue Pumpe einzubauen. Aber die Frage ist, wie finde ich raus ob es tatsächlich an der Pumpe selbst liegt? Ich habe mal in die Maschine reingeguckt....lose Kabel/Stecker sehe ich keine.
    Kann mir jemand einen Tip geben, was ich evtl. probieren könnte?
    Wäre Super.
    Sven
    JO31fd
    Standard AW: Jura / Saeco A100 - Pumpe defekt??
    Ich würde als erste die Pumpe ausbauen und außerhalb der Maschine auf Funktion testen. Falls die kaputt ist (altersbedingt fast zu erwarten) kannst Du sie durch ein aktuelles Standardmodell Ulka EX5 oder Invensys CP4 (würde ich bevorzugen) ersetzen.
    In der Pumpe befinden sich Rückschlagventile. Die Federn neigen mit zunehmendem Alter zum Brechen, dann kann die Pumpe kein Wasser mehr fördern.
    O.k., Danke erstmal.....werde mal probieren die Pumpe auszubauen.
    JO31fd
    Das geht relativ einfach.
    1. Netzstecker ziehen
    2. Beide Spannungsversorgungsstecker von der Pumpe abziehen
    3. An der Rückseite der Pumpe das gelbliche Winkelstück komplett mit dem Schlauch und der schwarzen Klammer nach hinten abziehen
    4. Die Verschraubung mit dem kurzen dünnen Schlauchstück (auf der rechten Seite des ersten Fotos) aufmachen, damit Du den kurzen Schlauch aus der Verschraubung an der Pumpe ziehen kannst
    5. Die Winkelverschraubung, die Du gerade gelöst hast, kannst Du aus dem Messingrohr der Pumpe herausdrehen
    6. Danach kannst Du die Pumpe aus den beiden Gummipuffern ausfädeln, mit denen die Pumpe vorne und hinten gehalten wird
    Danke für die Anleitung. Ich hab` sie draussen, aber sie macht wirklich keinen Piep mehr....nichtmal ansatzweise. Ich werde wohl also eine neue besorgen müssen.
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Du hast aber schon den Bezugsknopf (= Pumpe an) gedrückt, nicht nur den Heisswasserknopf aufgedreht, oder?
    Auf dem Foto fällt mir noch auf, daß oben auf dem Boiler ein Thermostat fehlt (da wo der runde weiße Fleck ist - das ist vermutlich noch Wärmeleitpaste) - sind da auch noch irgendwo lose Stecker? Es kann sein, dass dort ein (rückstellbarer) Sicherheitsthermostat eingebaut war (der z.B. bei 165°C abschaltet, falls die Maschine aus irgendeinem Grund nicht mehr aufhört zu Heizen).
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    JO31fd
    Soweit ich mich erinnere, wird bei der Maschine der Wasserbezug automatisch mit geschaltet, wenn man den Wasserknopf aufdreht.
    Die Suche nach losen Kabeln ist im Eingangsposting übrigens schon beantwortet
    Frank
    Hallo Frank,
    bei diesen Maschinen ist es so wie betateilchen es beschrieben hat....die Pumpe startet sobald man den Knopf für den Wasserbezug aufdreht.
    Das war mir auch aufgefallen, daß da ein Thermostat zu fehlen scheint. Aber ich hab` wirklich mehrfach geguckt, und lose Kabel oder ähnliches sind
    keine zu sehen. Ich kenne die Vorgeschichte der Maschine leider nicht. Kann also durchaus sein, daß da schon dran rumgeschraubt wurde.
    Ich habe mir inzwischen eine neue Pumpe besorgt (Ulka EX5), bin aber noch
    nicht zum einbauen gekommen. `Werde dann mal berichten ob ich die Maschine wieder zum laufen gekriegt habe.....was ich schwer hoffe
    Man lernt nie aus.
    Und: Lesen hilft...
    Pumpe tauschen ist nicht schwer - wünsche gutes Gelingen
    Frank
    Daumen hoch AW: Jura / Saeco A100 - Pumpe defekt??
    Danke. Die Maschine läuft jetzt wieder. Die neue Pumpe startete
    (im Gegensatz zur alten) auf Anhieb, und nach kurzer Starthilfe
    mittels Spritze arbeitet sie jetzt einwandfrei.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Sven
