Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Bison ist offline Erfahrener Benutzer
    Bornheim
    Standard La San Marco 85.16.1 Practical: Bezug startet nicht mehr
    Liebes Forum,
    Vorgestern biete ich meine Maschine zum Tausch im Forum an, und promt gibt sie den Geist auf. Die ist wohl bockig...
    Problem: Der Bezug startet nicht mehr. Wo soll ich die Fehlersuche starten? habe keine Ahnung und bräuchte eine Starthilfe...Tastatur? Einfach eine neue bei XXL kaufen?? Sicherung? ...? Bis zu dem Moment hat sie OHNE JEDEN Mucks kaffee gekocht, dann war sie tot, ohne andeutung oder sonst was...
    Danke für die Hilfe,
    Nicholas
    Mannheim
    Standard AW: La San Marco 85.16.1 Practical: Bezug startet nicht mehr
    es werden ja nicht alle Tasten defekt sein. Ich schätze mal, dass du das schon probiert hast.
    Das Tastenfeld kannst Du innen abziehen und die Tasten messen.
    Heizt sie den noch?
    Schaltet das Pressostat regelmäßig?
    Christian
    Bornheim
    ALLE Tasten sind tot...ja, die gute heizt ganz normal auf und füllt den Kessel etc...nur der Bezug startet nicht mehr. Ist eine Folientastatur! wie misst man so was??
    Nicholas
    Mannheim
    ich würde einfach gucken ob die Tasten noch Kontakt haben, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass alle Tasten tot sind.
    Die Tastatur hat innen einen Stecker, den kannst Du abziehen und dann kannst Du einfach mit einem Durchgangsprüfer gucken ob die Taste noch Kontakt bringt.
    Bei 5 Tasten hast Du 6 Kontakte am Stecker. Einer der ganz Äußeren wird dann die Masse sein. Halte den Prüfer an den ganz Äußeren Kontakt und an den ersten und gucke ob du beim Tastendrück Durchgang hast. Evtl. musst Du etwas herumprobieren was die Masse ist und was die erste Taste.
    Aber wie gesagt, ich denke, dass es nicht die Tasten sind.
    Christian
    Bornheim
    OK, dann werde ich mal links und rechts der Tasten sehen, was sich da findet...Oh je, mit Strom kenne ich mich nicht gut aus...
    Nicholas
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    es gibt mehrere Möglichkeiten:
    1) In der Elektronik-Box oder im Umfeld davon ist eine Feinsicherung (Glasröhrchen) für die Elektronik. Die würde ich mal nachprüfen.
    2) Hat die Maschine eine Not-Hand-Schaltung wie z.B. die SM 95, so könnte dieser Schalter umgestellt sein (Passiert beim Putzen).
    3) Wenn der Hauptschalter 2 Stellung (1-0-2) hat, könnte er auf der falschen Stellung stehen.
    Jürgen
    Bornheim
    Danke Jürgen!
    Tip 1 ist gut, den werde ich morgen befolgen, Tips 2 und 3 treffen leider nicht zu...
    Vielen Dank !!
    Bornheim
    Hallo ihr lieben,
    ich konnte keine Sicherung finden. hab mal Fotos von der Elektrik-Seite gemacht:
    Wo könnten da die Sicherungen sein??
    Hat jemand eine Tip für mich?
    Inzwischen habe ich herausgefunden, dass die Kesselbefüllung auch nicht läuft. Das Problem liegt also wohl in der Steuerung der Pumpe. Als die Maschine lief hat es auch immer innerhab der Maschine KLACK gemacht, wenn ich den Bezug gestartet habe. Jetzt tut sich gar nichts mehr...
    Wer hat eien Tip?
    Nicholas
    Also, ich sehe zumindest eine, bei der oberen bin ich mir nicht so sicher.
    Mit Münze oder breitem Schraubendreher etwas reindrücken, nach links drehen und rausziehen (Bajonettverschluß, nicht mit Gewalt drehen!)
    Jürgen
    Bornheim
    Klasse Jürgen!
    Bin jetzt zwar aufe Arbeit, aber das mit der Antwort mit in meinem Bild gemalt finde ich ganz großes Tennis! Werde mich heute Abend sofort daran zu schaffen machen!
    Danke
    Nicholas
