Ergebnis 1 bis 4 von 4
    alexk Gast
    Standard Probleme mit Star10
    Hey,
    habe letzte Woche meine Star 10 bekommen, angeschlossen und ausprobiert.
    Alles funktioniert auch soweit recht gut. Espresso läuft gut und schmeckt bestens.
    Jetzt hab ich folgendes Problem. Wenn die Maschine sich aufgeheizt hat, fängt ein Auslauf vorn an der Maschine an zu dampfen und hört auch erst wieder auf wenn ich die Maschine ausschalte. Es ist der Auslauf über den eigentlich der überschüssige Druck aus der Brühgruppe abgeleitet werden soll.
    Kann mir jemand sagen wie ich dieses Problem beheben kann? Weil nach jeder Benutzung der Maschine meine Küche wie eine Waschküche aussieht.
    Vorab besten Dank, Alex
    Standard AW: Probleme mit Star10
    Spül mal ordentlich mit Kaffeefettlöser rück, da schliesst offensichtlich das MV der Brühgruppe nicht richtig. Wenn das nicht hilft, MV ausbauen, zerlegen, reinigen ggfs Dichtungen wechseln ( wenn zu bekommen ) oder gleich ein neues MV einbauen.
    Würzburg/Magdeburg
    Bei der Star 10 ist auch das Entlüftungsventil dort angeschlossen, der Teflonschlauch, der von der vorderen Oberseites des Boilers runtergeht.
    Greetings \\//
    Marcus
    alexk Gast
    Danke für die schnellen Antworten.
    Das Rückspülen hat erstmal nichts gebracht. Ich dachte mir auch schon das die Maschine dort entlüftet wird, nur hat sie eben die ganze Zeit entlüftet und aus meiner Küche eine Waschküche gemacht.
    Naja, ich hab dann das Entlüftungsventil, das Magnetventil sowie ein paar Kupferrohre abmontiert, entkalkt und gereinigt. Und siehe da, das Problem hat sich gelegt! Juhu!
    Jetzt hab ich noch eine Undichtigkeit am Expansionsventil, aber das bekomme ich auch noch in den Griff und dann kann es zwischen Weihnachten und Neujahr fröhlich ans komplette Zerlegen und Entkalken der Maschine/ Boiler gehen!
    Bis dahin, besten Dank, Alex
