    fakeplastictree Gast
    Standard Solis Master Pro spült ständig
    heute morgen wollte ich mir wie gewöhnlich einen leckeren Cappuccino basteln, aber meine Solis Master Pro ist übers Spülen nicht hinausgekommen und ich musste das Haus ohne Kaffee verlassen
    Was bisher geschah:
    Maschine am Hauptschalter eingeschaltet, dann vorne am Bedienpanel auf Ein. Alles ganz normal, ich höre die Boiler heizen, die Spüllampe geht an, die Brühgruppe fährt in die obere Stellung - die Maschine spült. Dann lang lang nichts. Jetzt sollte eigentlich irgendwann die Brühgruppe wieder runterfahren und die Spüllampe ausgehen. Aber das passiert nicht, sondern die Maschine macht den nächsten Spülvorgang.
    Auf Nachfrage lässt meine GöGa dann raus, dass die Maschine gestern nachmittag schon das gleiche Spielchen getrieben hat...
    Bin ich da in einem Reinigungs-/Entkalkungsprogramm gelandet, aus dem ich nicht mehr rauskomme?
    Kennt jemand das Problem? Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hätte.
    Schöne Grüße,
    Chris
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro spült ständig
    Da ist höchstwahrscheinlich das Rückschlagventil in der Hydraulik kaputtgegangen. Das ist ein Verschleißteil, das halt irgendwann mal - auch ohne irgendein Zutun des Anwenders - kaputtgeht.
    Es gibt noch die Möglichkeit eines defekten Entlastungsventils in Deiner Maschine, aber daran glaube ich eher nicht, denn dann würde die Maschine das gesamte Wasser in die Tropfschale verlieren.
    Wenn die Maschine im Entkalkungsprogramm wäre, müßten mehrere LEDs am Bedienteil leuchten, außerdem fährt die Brühgruppe im Entkalkungsprogramm nicht nach oben.
    Hi betateilchen,
    Danke für Deine schnelle Antwort. Und gleich noch ein paar Fragen/Bemerkungen zum Verständnis:
    - Beim Entkalken fährt der Brühkolben nicht nach oben, aber beim Reinigungsprogramm schon. Könnte es damit was zu tun haben? Dass der Knopf zur Aktivierung des Spülvorgangs aus Versehen zu lange gedrückt wurde, auf diese Weise das Reinigungsprogramm angelaufen ist, aber dann durch Abschalten der Maschine abgebrochen wurde?
    - Die Sicherheitsventile sind es definitiv nicht, das Wasser läuft zum Kaffeeauslauf raus - in die Abtropfschale. Tresterschale ist trocken.
    - Was hat das Rückschlagventil denn für eine Aufgabe? Und müsste die Maschine dann nicht ständig spülen? Das tut sie aber nicht. Sie spült, hört auf, spült wieder, hört auf, spült wieder... wie beim Reinigungsprogramm.
    Das Problem scheint mir eher ein elektronisches als ein hydraulisches... denn die Maschine wird ja in der Weise gesteuert.
    Je mehr ich hier schreibe, desto mehr kommt es mir vor, als ob das was mit dem Reinigungsprogramm zu tun hat... gut dass wir mal drüber reden
    Danke für Deine Hilfe!
    Schöne Grüße,
    Chris
    JO31fd
    Wenn Du denkst, daß die Maschine "nur" im Reinigungprogramm ist, dann laß halt das Reinigungsprogramm einfach mal zu Ende laufen. Aber dann müßte auch die Reinigungs-LED leuchten. Außerdem ist "Spülen - aus - Spülen - aus ..." in unbestimmter Anzahl kein Hinweis auf das Reinigungsprogramm. Im Reinigungsprogramm wird genau zweimal kurz (jeweils ca 120ml) gespült und dann einmal lang (ca. 900ml) Wasser gepumpt.
    Das Rückschlagventil steuert den korrekten Wasserfluß in der Hydraulik. Von Sicherheitsventilen hat niemand gesprochen.
    Tausche das Rückschlagventil und berichte.
    Ah, um das mal zu Ende zu bringen... es war das Spülprogramm. Habs mal zu Ende laufen lassen und das wars. Sorry für die Panik und trotzdem Danke für die Tipps.
    Schöne Grüße,
    Chris
    DerDuke83 ist offline Benutzer
    Und da alle Probleme geklärt sind werden wir nie wieder etwas von ihm hören
    JO31fd
    @DerDuke83
    Es ist immer noch besser, von einem zufriedenen User, dessen Problem gelöst ist, nichts mehr zu hören, als solche sinnlose und überflüssige Füllpostings wie Deines lesen zu müssen.
    Oh, Ihr werdet von mir hören, aber in einem anderen Thread. Denn inzwischen gibts neue Probleme
    Was soll man auch erwarten von einer Maschine die geschätzte über 10 Jahre ihren Dienst verrichtet... da kann man ja nicht böse sein.
    Schöne Grüße,
    Chris
