    Tomburian Gast
    Standard Kleben/Dichten von Bauteilen des Überdruckventils
    ich habe eine ECM Classika und habe den Druck auf 9,7 bar reduziert. An dem Gewinde, an dem die Regulierungsmutter für den Druck geschraubt ist, war etwas Klebstoff, der anscheinend die Mutter an der rechten Stelle halten soll. Was für einen Kleber/Dichtungsmittel soll ich verwenden, um dieses ja doch recht heiss werdende Gewinde/Mutter-Konstrukt wieder zu fixieren?
    Danke!!!
    JO31fd
    Standard AW: Kleben/Dichten von Bauteilen des Überdruckventils
    Das Zeug nennt sich Schraubensicherung und ist z.B. von Chemloc oder Loctite erhältlich.
    Tomburian Gast
    Cool danke!
    Und wegen der Temperatur gibt es keine Probleme?
    JO31fd
    Schraubensicherung gibt es in ungefähr so vielen technischen Ausführungen wie Kaffeemaschinen - Du mußt halt beim Kauf darauf achten, das richtige zu nehmen. Infos zu Temperaturbeständigkeit und zur Verwendung in Lebensmittelbereichen sind auf der Verpackung aufgedruckt.
    Hier ein paar geeignete Produkte:
    Chemloc S-242
    Saeco Art. Nr. 830110094
    Loctite 243 (nur für den Kaltwasserbereich - z.B. an Pumpen - bis 82°C)
    Achte beim Kauf auf Packungsgrößen - wenn Du das nur ein- oder zweimal brauchst, lohnt es sich nicht, eine 50ml Flasche zu nehmen
    Göttingen
    Oder sollte stinknormales Teflonband gemeint sein?
