Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Kaffeepause Gast
    Standard Wer kennt sich mit Bazzar A3 aus?
    Hallo, ich habe eine Bazzar (wahrscheinlich A3 GEM) (gebraucht) geerbt. Leider baut sich der Druck im Kaffee-Druckmanometer nicht auf und aus dem Brühkopf kommt auch kein Wasser - oder Kaffee. Kann mir wohl jemand sagen, woran das liegen kann? Die Maschine hat wohl einige Jahre gestanden und wurde nicht gebraucht.
    Danke schon mal....
    Göttingen
    Standard AW: Wer kennt sich mit Bazzar A3 aus?
    Aber im Kessel baut sich Druck auf und die automatische Kesselfüllung etc. funktioniert? Startet die Pumpe denn, wenn du den Hebel umlegst?
    Essen-Rüttenscheid
    Ja, diese Fragen solltest du uns schon beantworten......
    Beste Grüße,
    Andros
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Was passiert, wenn du die Maschine anmachst und den Dampfentnahmehahn aufdrehst?
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Kaffeepause Gast
    Dampf kommt ganz normal aus der Düse! Die Pumpe startet auch, wenn ich den Hebel umlege, allerdings wird der Kessel nicht befüllt - es fehlt auf jeden Fall kein Wasser im Wassertank.
    Alitalia ist offline Erfahrener Benutzer
    Dessau
    vielleicht mal den Ansaugschlauch füllen?
    Jens
    Essen-Rüttenscheid
    Was passiert, wenn du Wasser ablässt durch den rechten Hahn - füllt der Kessel nach?
    Wenn du den Schlauch im Tank beobachtest, wenn die Pumpe läuft - vibriert der? ist er gefüllt? Vorsicht wenn nicht - dann Pumpe nicht (!) laufen lassen, Rückseite abnehmen (einfach 6 Schrauben seitlich/hinten lösen) und erstmal korrekten Sitz der (2) Silikonschläuche kontrollieren.
    Beste Grüße,
    Andros
