Seite 1 von 14 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 133
    DerrickDeluXe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Rancilio Silvia - Kaum Wasser aus Brührgruppe!
    Hallo allerseits,
    habe ein eigenartiges Problem...
    Ich habe eben zwei Bezüge gemacht, jeweils zwei Espresso. Der erste ging recht gut, als ich ein paar Minuten später einen weiteren Bezug machte, kam fürs Tassen vorheizen kaum Wasser aus dem ST. (2-er Sieb), als ich dann mal den ST abnahm und einfach auf die Bezugstaste drückte, kam ebenfalls recht wenig Wasser durch.
    Weiß jemand woran das liegen könnte? Die Maschine wurde kürzlich entkalkt, ich habe eben nochmal ein paar Durchläufe mit Kaffeefettlöser gemacht, das Problem besteht aber weiterhin.
    Wäre sehr dankbar für Vorschläge, langsam fange ich schon an zu zittern.
    Gruß Derrick
    Vibiemme Domobar Inox
    Iberital Challenge
    Derzeit befüllt mit: Mirella Espresso Skybury
    Jena
    Standard AW: Rancilio Silvia - Kaum Wasser aus Brührgruppe!
    wie lang lag denn die letzte Entkalkung zurück? wenn sie sehr verkalt war und du nur über den tank entkalkt hast (also ohne auseinanderbauen) kanns sein, dass dir abgelöste kalbrösel irgendetwas zusetzen...
    Kann ich die Silvia eigentlich mit Essig entkalken? Ameisensäure / Zitronensäure soll ja eigentlich besser geeignet sein, habe ich aber nicht zu Hause und morgen ist Sonntag.
    Iberital Challenge
    bh_aragorn ist offline Erfahrener Benutzer
    Old Town, ME (USA)
    Gab erst kürzlich ne Diskussion zum Thema Entkalken mit Essig:
    Warum nicht mit Essig entkalken?
    Vielleicht hilft die Lektüre ja weiter...
    Gaggia Carezza mit Ascaso i-mini
    Bodum French Press mit
    Zassenhaus Brasilia
    (Saeco Aroma Nero + ST Traditionell + DIY-Bottomless
    / Iberital Challenge in Deutschland)
    Jena
    Zitat Zitat von galgo Beitrag anzeigen
    kalbsbries mach ich mir ab und zu,
    das schmeckt sehr lecker - aber kalbrösel ?
    was denkst du denn woraus MCdoof die Burger macht?
    @derrick: das mit dem essig würd ich wohl auch lassen. Kupfer-Acetat ist nicht so gesund...
    Ja, auf den Thread bin ich auch gestoßen ... dann werd ich wohl oder übel bis Montag warten müssen...
    Ich hab die Maschine mal bissl außeinander genommen (nur Deckel ab um mal reinzugugcken)
    Das Geräusch lässt sich in etwa so erklären:
    Ihr kennt es sicher, wenn ihr die Bezugstaste drückt. Man hört die Pumpe und irgendwann wird das Geräusch "intensiver", dieses Geräusch kommt nun von Anfang an und nicht erst nach ein paar Sekunden...
    Kann sich jemand vorstellen was das ist? Ich meine das Geräusch würde dann ertönen, sobald der Druck komplett aufgebaut ist, kann das sein?
    Iberital Challenge
    Arni ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Essig und Kupfer ist auf keinen Fall eine gute Kombination, weil dadurch Grünspan entsteht.
    Sehr eigenartig....
    Ich habe das Sieb an der Brühgruppe mal abgeschraubt um nachzugucken, ob da evtl. was verstopft ist...
    Dort war nichts verstopft, allerdings ist das Problem ein ziemlich eigenartiges, wie eine art "Wackelkontakt". Mal kommt ein "normaler" Wasserstrahl, wenn man es 5 min später nochmal versucht, kommen wieder nur ein paar Tropfen, dann wieder ein paar Minuten später kommt wieder der ganz normale Wasserstrahl...
    Iberital Challenge
    Eifel
    Zitat Zitat von DerrickDeluXe Beitrag anzeigen
    Weiß jemand woran das liegen könnte? Die Maschine wurde kürzlich entkalkt, ich habe eben nochmal ein paar Durchläufe mit Kaffeefettlöser gemacht, das Problem besteht aber weiterhin.k
    ein Kalkbröckchen dort, wo keins sein sollte?
    Das Magnetventil wird doch im Forum in so einem Fall immer gern genannt?
    Ich würde wohl erst mal de Brühgruppe zerlegen und akribisch reinigen,
    nochmal mit Zitronensäure entkalken (KEIN ESSIG schmeckt zumindest in meiner alten Kaffeemaschine grauenvoll)
    und wenn das alles nichts hilft, hätte ich meinen Mann auf die Suche nach dem Magnetventil geschickt
    Hi Tara,
    ich habe sie nun nochmal entkalkt (mit Zitronensäure) geholfen hat es aber leider nichts, mal kommt der Wasserstrahl so wie er soll aus der Maschine, mal kommen nur ein paar Tröpfchen...
    Und du meinst es könnte dann das Magnetventil sein? Das heißt ich werde die Maschine erstmal ausseinandernehmen müssen?
    Liebe Grüße,
    Derrick
    Iberital Challenge
