Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Piet ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wo war die Schraube??? - Mazzer Mini
    Hallo, ich habe heute meine Mazzer Mini (manuelles altes Modell) zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Glänzt wieder wie neu..Perfekt ..das Problem ist nur dass ich genau eine Schraube übrig habe und überhaupt nicht weiß wo sie war.
    Die Problemschraube müsste eine ca. M4x4 sein. Es gab an der Mini genau zwei Stück von diesen Schrauben, eine am Dosierer vorne wo der Tamper nicht festgeschraubt wird und die andere Position würde ich zu gerne wissen
    Gruß Piet
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: Wo war die Schraube??? - Mazzer Mini
    Gruß Piet
    Ich würde sie in ein "gottverlassenes" Gewinde, idealerweise M4 schrauben wollen!
    Schau doch deine Mühle nochmal genau an, ich glaube nicht das ein "Phantombild" der Schraube weiterhelfen könnte. Evtl. wäre auch eine Explosionszeichnung von Nutzen.
    Na dann Frohe Weihnachten!
    Gruss Tschörgen
    Rhein-Main-Gebiet
    Im oberen Mahlscheibenträger zur Befestigung des Bohnenbehälters?
    Viel Glück
    Scott
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Auf die Schraube, die Bohnenbehälter an Ort und Stelle hält, habe ich auch getippt.
    Zumindest ist dort bei mir eine Schraube, die in den überstehenden (Alu?)Kragen geschraubt wird und innen dann durch eine Aussparung im Bohnenbehälter geht, damit dieser sich nicht entfernen lässt.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Obstkiste ist offline Erfahrener Benutzer
    PLZ 91xxx / 97xxx
    Gruß Piet
    Also an der Vorderseite (des unbenutzten Tampers) waren bei meiner damalilgen 2 Schrauben dran
    Ansonsten: Hier gibts z.B. ein Paar Suchbilder
    Mazzer Mini Photo Project
    Mazzer Mini Component Photos - Espresso Grinders • Home-Barista.com
    :: DallaCorte Mini (Carbon) :: Mazzer Mini E-II ::
    "If this is coffee, please bring me some tea; but if this is tea, please bring me some coffee." (Abraham Lincoln) - passt gut in die deutsche 'Kaffeekultur'.
    Hier mal ein Phantombild:
    Ich könnte mir eigentlich nur vorstellen dass die Schraube auf der Achse vom Dosierstern oben eingeschraubt war. Ist das normal bei den Minis, dass da eine Schraube sitzt?
    Dosierstern
    Für die Befestigung des Bohnenbehälters ist die Schraube zu stark.
    Gruß Piet
    Karlsruhe
    Also bei meiner Mini ist da im Stern noch so ne kleine Schraube.
    Schefzig
