Ergebnis 1 bis 6 von 6
    FlexCWheeler ist offline Benutzer
    Standard Verkabelung Gaggia Baby A (80er)
    Ich habe ein paar Probleme mit der Verkabelung meiner Baby Gaggia aus den 80ern. Diese wurde bei ebay ersteigert, entkalkt und genau so wieder verkabelt, wie ich es vorher fotografiert hatte.
    Schaltet das Magnetventil in der Schalterstellung Dampf. Also genau verkehrt herum.
    Das muss doch irgendwie an der Verkabelung liegen. Jetzt habe ich angefangen de Stecker am Wahlschalter zu vertauschen (hätte ich da mal vorher Fotos gemacht ) aber komme dem Ziel noch nicht wirklich näher.
    Aktueller Stand ist dieser:
    Hat vielleicht jemand das selbe Modell und kann ein Foto von der korrekten Verkabelung posten?
    Mein zweites Problem ist die Temperatur. Ich habe beim Entkalken den Heißwasser Thermostaten beschädigt, der Kupferdraht zum Fühler ist gebrochen, momentan stelle ich thermischen Kontakt dadurch her, dass ich den Draht ich die Kesselbohrung geklemmt habe. Mein Verdacht, er heizt jetzt immer bis zur Dampftemperatur, macht den Espresso natürlich nicht unbedingt besser. Mit der richtigen Verkabelung könnte ich ja zumindest einen Fehler schon mal ausschliessen. Ansonsten habe ich auch einen neuen Thermostaten aus Italien bestellt, den alten Fühler würde ich wohl auch irgendwie raus kriegen (Hammer, kleines Hölzchen) aber wie kriege ich den neuen Messfühler heil in die Bohrung im Kessel?
    Ich danke Euch für jede Hilfe.
    Rancilio L7 & Gaggia MDF (Mahlgradgetunt)
    deltawolf ist offline Benutzer
    Hilden
    Standard AW: Verkabelung Gaggia Baby A (80er)
    Sollten deine Probleme nicht geklärt sein, ich bekomme morgen das identische Modell in die Werkstatt. Werde dann ein Foto der Verkabelung einstellen. Der Thermofühler ist ein Kapilarrohr muß entweder neu oder repariert werden.
    Walter
    La Scala Butterfly
    Allles bleibt besser ! --- freunde-des-espresso
    Ich habe die gute Maschine jetzt verkauft und bin mit der Nachfolgerin sehr zufrieden.
    Lieben Dank natürlich für das Hilfsangebot.
    rotsoennecken ist offline Neuer Benutzer
    @deltawolf
    Ist es schon zu spät, nach Bildern der Verkabelung zu fragen?
    Meine Maschine spinnt auch...
    Markus
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Bevor ich mich angemeldet habe, habe ich ja in diesem Forum schon sehr viele hilfreiche Infos bekommen. Tolles Forum, dafür nochmals vielen Dank.
    Ich vermute der Link weist auf die Explosionszeichnung der alten Baby mod.77 hin. Die Zeichnung kenne ich allerdings schon. Die Elektrik ist dort leider nicht eingezeichnet. Falls dort irgendwo ein Schaltplan versteckt sein sollte, dann habe ich ihn übersehen und bitte um Verzeihung.
    Ich habe die alte Maschine jetzt gereinigt, abgedichtet und zum laufen gebracht. Irgendwas scheint mit den Thermostaten oder den Schaltern nicht zu stimmen. Ich hatte vor Demontage zwar Fotos gemacht und auch alles so wie auf den Fotos zusammengebaut aber das will ja manchmal nichts heissen...
    Also ich glaube die Thermostate schalten zu früh, so dass z.B. bei der Dampferzeugung nicht genug Hitze produziert wird.
    Merkwürdig finde ich auch, dass die Leuchte für die Pumpe glimmt, wenn man die Dampftaste drückt. Wenn man die Pumpentaste drückt, dann leuchtet sie wie vorgesehen nur heller.
    Scheinbar hat auch die Kontrolleuchte für den Netzschalter eine Macke. Sie geht aus und an, wie sie gerade will...
    Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis...
    Markus
    Gaggia Baby A (1. Serie 80er Jahre), Iberital Challenge
