AW: Isomac Zaffira - Siebträgerhalterung reinigen
Da gibt es 2 Wege:
- mit einem Schraubenzieher (groß und breit) das Duschsieb raushebeln, oder
- das Blindsieb einspannen und wenn der Druck sich aufgebaut hat, den Siebträger etwas lösen. Das ganze wiederholen, bis das Duschsieb gelöst ist.
Die Dichtung sollte in beiden Fällen ausgetauscht werden, bei Methode 1 kann das Duschsieb Schaden nehmen und muß dann ebenfalls ausgetauscht werden.
Methode 2 hat noch den Vorteil, auch unter der Dichtung etc die festsitzenden Kaffeepröttel wegzuspülen.
Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
