Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Düsseldorf
    Standard Probleme Pavoni Handhebel Prof. Manometer / Sicherheitsventil
    Tach Z'ammen!
    Nun ist's kurz vor Weihnachten und ich komme aus der ****** Schrauberei nciht raus. Hab gerade ein par unschöne Probleme mit einer Pavoni Handhebel.
    Nach dem Aufheizen gibt's dieses hässliche Bild:
    Schätze mal das da irgendwie das Manometer im inneren undicht ist. Hatte er runter geschraubt und die Dichtung etc ist ok. Kennt jemand das Problem bzw. hat einer einen Tip in der Richtung?
    Problem 2 ist das Sicherheitsventil. Dieses macht Geräusche bzw. zwitschelt ganz leicht vor sich hin... Auch wenn man über die Dampfdüse entlüftet.
    Ist eine normale Kugel- Feder-Kombination. Ist das evtl. normal oder sollte ich hier der Feder mal etwas ans Leder gehen bzw. irgendwie mehr Gegendruck erzeugen?
    Kesseldruck ist bei ca. 1 bar im grünen Bereich und OK.
    (Auf dem Bild ist mehr zu sehen, da schaltete aber auch das Pressostat kalkbedingt nicht ab...)
    Beste GRüße und DAnke!
    Geändert von Propeller-Willi (23.12.2008 um 00:45 Uhr)
    hutte ist offline Erfahrener Benutzer
    Wurzen
    Standard AW: Probleme Pavoni Handhebel Prof. Manometer / Sicherheitsventil
    Püh..... ich tippe auf ein neues Manometer
    Poccino Stretta deluxe | BZ 07 | Mazzer mini E/A |Demoka 207
    Düsseldorf
    An genau das habe ich gedacht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu letzt...
    Wieso? Scheint doch anzuzeigen.. ist halt undicht. Das kann man doch bestimmt irgendwie abdichten.
    Mein Sicherheitsventil macht keinen Krach.
    Düsseldorf
    Das Manometer funktioniert einwandfrei.
    Habs demontiert und da ist nicht viel dran zu machen...
    Zumindest wüsste ich nicht wie und da es das auch nur als Ganzes bei eXXL gibt, denke ich mal das man es nur sehr schwer bis nicht reparieren kann.
    Habe schon drüber nachgedacht ein kleines Entlüftungsloch ins Gehäuse zu bohren, aber dass is ja keine Lösung sowas Nee Nee
    Wurzen
    keine Idee, wie man so ein Manometer abdichtet.....das Sicherheitsventil wird doch auch ausgetauscht, wenn es im Eimer ist.... oder ?
    Zumindest kannst Du ja mal das Plexiglas abmachen und das Manometer so trocknen lassen. Vielleicht hilft das. Wie es geht, hat Bubikopf beschrieben:
    das Glas ( Plastik ) kann man samt des äusseren Rings gleichmässig nach vorne abziehen
    Viel Erfolg!
    megic ist offline Erfahrener Benutzer
    8xxxx
    mein ventil hat auch viel zu früh aufgemacht - schon bei 0.8bar. ich hab meins auseindergebaut, saubergemacht und die feder ein wenig längergezogen. aber vorsicht damit! ich hab nicht viel gezogen und es macht bei mir jetzt erst bei 1.6bar auf - das war bei mir absicht, weil ich eine 2-stufige heizung habe. mit presso macht das aber keinen sinn, also lieber ganz wenig ziehen, dass es bei 1.2bar oder so aufmacht.
    La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
    La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
    La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
    Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
    Düsseldorf
    Ich hab viel gezogen und sogar noch 2 Unterlegscheiben eingelegt. Macht trotzdem auf. Sollte man die Kugel vielleicht ein wenig fetten? Oder verhält sich das im Zweifel kontraproduktiv?
    8xxxx
    hast du versucht die ränder, auf denen die kugel aufliegt schön sauber zu kriegen? könnte sein, dass da ein paar kalkablagerungen sind und die kugel deswegen nicht "satt" in der mulde liegt.
    gegen ganz leichtes und vorsichtiges fetten spricht meines erachtens nichts, dein problem liegt aber vermutlich woanders - habe hier noch nichts gelesen, dass man die kugel fetten müsste.
    Kyocera CM-45CF
    Dienes Mokka
