Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Falk ist offline Neuer Benutzer
    Böse Siena 2 streikt vor Weihnachten
    Guten Morgen und ein frohes Fest all den Glücklichen, die eine gängige Espresso-Maschine haben.
    Unsere Siena 2 pumpt nach dem Einschalten den halben Wassertank leer, welches sich dann über dem Tisch ergießt. Ich hab dann die Spindel der Brühgruppe hochgedreht, so dass jetzt das Wasser vorn aus dem Auslauf kommt. Dann stoppt der Wasserfluss plötzlich und es erscheint in der Anzeige "Niveau". Die Sonde habe ich kontrolliert - kein Kalk dran. Und es leuchtet die LED "Achtung". Ist das wirklich die Steuerplatine oder hat noch ein "kluger Kopf" hier im Forum eine preiswertere Idee?
    Ich würde mich sehr über einen nützlichen Tip freuen.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß in die Runde
    Falk
    Geändert von Falk (24.12.2008 um 09:47 Uhr)
    JO31fd
    Standard AW: Siena 2 streikt vor Weihnachten
    Hast Du schon das Rückschlagventil in der Hydraulik kontolliert? Wenn das defekt ist und die Maschine deshalb nicht den Sollwasserstand im Dampfboiler erreicht, erscheint auch die Meldung "Niveau"
    Böse AW: Siena 2 streikt vor Weihnachten
    Also vielen Dank erst mal für den Tip mit dem Rückschlagventil. Ich habe es auseinander gebaut, nix zu sehen, mit einer externen Spannungsquelle probiert, es schaltet. Nur von der Platine wird das Relais nicht geschaltet. hat jemand ´nen Stromlaufplan davon? Vielleicht ist ja nur ein Bauteil zu ersetzen und nicht die ganze Platine.
    Geändert von Falk (25.12.2008 um 12:35 Uhr)
    JO31fd
    Das Rückschlagventil läßt sich weder zerlegen noch wird es von der Platine geschaltet. Was Du zerlegt hast ist eines der Magnetventile.
    Das Rückschlagventil ist der Messingklotz in der Hydraulik ganz hinten. Da gibt es keine Magnetspule drauf.
    Weihnachten ohne guten Kaffee wünsche ich Niemandem! Ich bin offenbar zu dumm das Rückschlagventil zu finden, denn ich sehe nirgendwo ganz hinten einen Messingklotz. Ich habe die linke Seite der Maschine bis zur Grundplatte auf. Die Rechte unterm Wassertank bekomme ich nicht raus. Da hält jemand von innen fest. Ist das Rückschlagventil etwa da drunter?
    Terminus-Coffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Unter dem Wassertank befindet sich der Trafo, aber nicht etwa das RV.
    WMF 1000pro, Mahlkönig Guatemala, Yama Vacpot
    Juratot ist offline Neuer Benutzer
    DÜW
    Das Rückschlagventil sitzt auf der Linken Seite hinter den beiden Magnetventilen.
    Sollte so aussehen.
    Schaerer Druckventil 4 Bar, Schaerer Ersatzteile, , Ersatzteile für Kaffeemaschinen, Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten
    Also erst einmal vielen Dank für die Tips zur Lösung meines Kaffeeproblems. Aber auf der linken Seite unter dem Trester befindet sich bei mir kein Rückschlagventil so wie in dem Link ersichtlich. Ich habe 3 Magnetventile mit Spule von denen das Hinterste am ehesten das Rücklaufsperrventil laut Handzeichnung von "Betateilchen" sein könnte. Und eben dieses hatte ich anfänglich mal überprüft. Meine Maschine ist ja auch schon 2 Jahre alt. Vielleicht wird ja heute das Magnetventil durch ein rein mechanisches Rückschlagventil ersetzt????
    JO31fd
    Nein das ist umgekehrt. Bei älteren Maschinen findest Du den Messingklotz. Bei neueren Maschinen wurde dieses Rückschlagventil durch ein drittes Magnetventil ersetzt. Aber da ich nicht hellsehen kann, wußte ich natürlich eingangs auch nicht, welche Ausführung Deine Maschine hat.
    Vereinfacht gesagt, muß dieses Magnetventl im spannungsfreien Zustand in beide Richtungen sperren. Geöffnet wird dieses Ventil beim Brühen während der Zeit, in der auch die Pumpe läuft (ganz grob gesagt).
    Ich halte dieses Ventil immer noch für die Ursache des von Dir beschriebenen Fehlerbildes.
    DÜW
    Mit drei Magnetventilen habe ich das noch nicht gesehen.
    Bei meiner WMF Ecco baugleich Siena 2 Bj.04 und
    Meiner SMP Bj. 1997 sind die Rückschlagventile eingebaut.
    Stell doch mal ein Bild ein, würde mich auch mal interessieren.
